Потолок в санузле, упадет или нет)
Здравствуйте!имеется дом серии 1605/12 или что-то похожее, разд санузел в плачевном состоянии.задача объединить, стена между т и в тонкая, вентиляция уходит в потолок и дальше куда-то в потолок. этаж 1. потолок в санузле ниже уровня квартиры на 30 см приблиз.правильно ли я понимаю что это подвесной потолок кот скрывает вент трубы? что делать? снести потолок и проложить всё заново под реечным потолком?Спасибо.
Ну многие вобще сантехкабины разбивают (в том числе и потолок)и этим место увеличивают.Потолок можно разбить и часть вентеляционных секций (те что разветвляются на ванну и на туалет снять -чтоб получилась грубо говоря дыра в стене которую вы впоследующем закроете вентеляционной решёткой).Вобщем можно всё раздолбать там кроме вент блока.Вы бы фото что ли залили сюда -ну для наглядности,а после народ ещё подскажет что нибудь дельное,а так без фото сложновато как то.Блин ,забыл написать -сначала разбирают потолок(раздалбливают и т д),а уже потом стены ,а то где то я читал в инете что наняли гасторбайтеров и те снесли стены гипсолитовых кабин ,а потлок оставили и когда все вышли из ванны и туалета покурить что ли-этот самый (не снесённый )потолок возьми и упади с диким грохотом на пол (ну унитаз конечно накрылся).Бывает и такое.
Спасибо.1. То есть в потолке только вентиляция?2. если сносить потолок стены более менее устоят?3. Без стены между туалетом и ванной потолок упадет?Фотки будут позже.
Там только вентиляция в потолке(ну в основном так) .Если сносить перегородку -то и потолок тоже надо сносить . Устоять то они по идее должны устоять ,но лучше их снести.Главное чтоб они не шатались,а чтоб не шатались их тогда к основной бетонной стене надо прикрутить будет -на специальные распорные анкерные болты (с шайбой большего диаметра снаружи)и не в одном месте ,а во многих.Или сетку арматурную прикрутить к стене.Так что снести всё на фиг - легче.Там получается так -(это при снесённых 2 перегородках - внутренняя боковина кабины туалета и боковина внутренняя кабины ванной)как бы две полукабины без потолка в обеих и одной стенки (тоже и там и там нет стенки одной)и дверной проём ещё ко всему тоже не очень то держит,вот и получается донышко с 2мя стенками (ну 2ва таких донышка с 2мя стенками рядом).Вот и думайте
