ниша в ГКЛ перегородке - задняя стенка
maxxx777
Нужно компетентное мнение мастеров:при оборудовании нишы шкафом купе решено среднюю часть выполнить стационарной ГКЛ перегородкой (ширина - 94 см, высота - 240, глубина - ?). Рельса для раздвижных дверей будет идти прямо за ней. Данная перегородка будет чисто декоративной - планирую в ней сделать небольшую нишу и стеклянные полочки с подсветкой. В принципе конструкция вопросов не вызывает (особых напряжений она испытывать не должна). Вопрос заключается а том, как выполнить заднюю стенку ниши в перегородке? Это будет просто лист ГКЛ - задняя стенка или ее нужно укреплять профилями и еще одним листом ГКЛ? Вообще как делают ниши в узких перегородках?Спасибо
Глубина ниши под безделушки обычно 150-200 мм. В Вашем случае лучше в районе 150мм, т.к. ещё двери съедят 80мм площади. Заднюю стенку я делал двухслойной из 12,5 ГКЛ. На такой высоте-ширине прочность будет очень приличная. Из отделки больше склоняюсь к искусственному камню, но это индивидуально.
То есть Вы это уже делали? 2 UKR& прекрасно, а крепить второй лист нужно по всей задней стенке перегородки, или можно двойным сделать только участок (+ участки для крепления) за нишей?Пытаюсь сейчас прорисовать это все в Арконе, но наверное проще 10 раз собрать и ненужное вібросить:))
Да, делал. (на фото без задней стенки). Лучше по всей задней стенке, крепче будет. И каркас почаще под камень. Изменено пользователем POW
