угольный котел+электрический
Здравствуйте Посоветуйте как правильно подключить электрокотел и насос к данной схеме. Без запорных кранов и помех работе угольного при отключении цирк.насоса . спасибо
мыслю так
Изменено пользователем jack799
Если предполагается гравитационная схема при откл. цирк. насоса , то эл. котёл на байпассе гл. стояка подачи , а цирк. насос на обратке , но опять же на байпассе , непосредственно перед котлом
Схемы соединения ТТ и эл. котла для объектов с большой площадью
Будет ли работать моя схема?Просто надо дополнить электрокотлом рабочую систему.спасибо
