Опыт проектирования гардеробной среди нас есть?
может и не надо конечно заморачиваться с угловыми зонами.Кстати,правильнее было бы даже поперечины для "плечиков" сделать углом,потому что места там совсем немного на самом деле и глубина (595) такова ,что "мертвых" зон там как таковых просто нет. Насчет жизненного пространства-возможно в таком малом пространстве 10 см и сыграют значимую роль.. :) В самых дальних углах можно хранить ,закрепив вертикально, вакуумные мешки с теми же "одеялами и др." ...А идея была в том,что со входа,не гуляя по гардеробной....шучу :) ,не становясь лицом к шкафу(там где эл.щит) берем с вешалок рубашку,пиджак,галстук...из ящиков- носки,нижнее бельё.Просто при 70-ти см ширины(а она при любом раскладе такой будет)стоять лицом к той стенке очень уж тесновато... Короче,все "перемещения"( :D ) внутри гардеробной осуществляются как бы по диагонали....Лучше всего смоделировать эту ситуацию подручными средствами ,и попробовать в 70-ти сантиметровом проходе "совершить действия"-поднять руки,снять что-то с полки...И "аппендикс" от двери я бы всё-таки убрал. Там можно сделать как раз совсем неглубокие полочки-крепления для мелочей(перчатки,галстуки...)В общем,это лишь вариант...
Вот я тоже попробовал повесить зимнюю одежду :post-19386-1308474154_thumb.jpgНе влезает она в такой расклад :( Сейчас думать буду.
Для мелочей у меня есть задумка, сейчас попробую нарисовать... Как вариант вынести ее из зоны гардеробной и спрятать в мертвой зоне распашных дверей... Щас нарисую.
Вот место для подобных мелочей : ключи (может еще ключницу повешу, перчатки, шапочки...)Ее размер в подобном исполнении 220мм*80мм. Можно увеличить уменьшая ширину соседнего отделения (сейчас 400мм) :post-19386-1308475436_thumb.jpg post-19386-1308475466_thumb.jpgЯ смотрю, люди тоже изворачиваются как могут - не слишком просторно у них :post-19386-1308475742_thumb.jpg post-19386-1308475773_thumb.pngpost-19386-1308475935_thumb.jpgpost-19386-1308475947_thumb.jpg
"плечики" реальных размеров -шириной 40-41 см .Крупная одежда ,висящая на таких "плечиках" получается 52-54 см в ширину(да ты и сам можешь дома проверить...) post-11625-1308478651_thumb.jpg
1. Какой отступ (в мм.) от углов сделать для точек крепления дуг?2. И как такой вариант расположения дуги под плечики в практическом исполнении? Ему подпорки снизу или сверху не нужны? IMHO он не удержит одежду и рано или поздно но обязательно "клюнет".
это я поленился стойку центральную изобразить. :) А отступ от углов...давай считать.Условно ширину "предмета одежды" мы взяли примерно 55 см,полопам -27-28см -вот это расстояние от внешней стенки (соседствующей с полками) до осевой линии дуги.Я позже "повешу " туда одежду и сделаю вид сверху .
Спасибо, я тоже пока обдумываю что, где хранить и под это дело добавить полок или ящиков, а также подогнать ширину "базы" под возможно выбранную будущую систему.
P.S.
Вот здесь каталог этих труб, куда я периодически лезу подсмотреть :)
Система труб 25 мм для торгового оборудования.
http://www.makuha.ru/katalog/013.htm
Был в Леруа-Мерлен. Обратил внимание, что можно поднять вертикальные стенки с "дырочками", в которые уже можно хоть полку поставить, хоть выдвижной ящик или корзинку... Думаю, что это удобный вариант развития событий :) Главное - это определить размер БАЗЫ :)post-19386-1309026371_thumb.jpgpost-19386-1309026374_thumb.jpgpost-19386-1309026379_thumb.jpg
можно скажу одну умную мысль:сначала стоит понять, какие вещи и в каком кол-ве должны хранится, какие должны быть на виду, а какие можно убрать в ящики/коробки, ящики достаточно бестолковая вещь если задуматься, особенно глубокие в плане доступа к вещам. Для хранения сезонных еще более или менее подходит, но не для постоянно используемых. Самая главная мысль: у каждой вещи должно быть свое место. И вот когда такое место будет определено, для всех нужных вещей, вот тогда получится идеальная гардеробная. А каким образом натыкать шкафчиков и полочек это дело десятое.ЗЫ. Если все же хочется идти от гардеробной, то стоит обратить внимание на модульные легко конфигурируемые системы, та же elfa по крайней мере, там можно быстро все переделать
ELFA блин хороша, но цены там не "добрые", ищу аналог с такой-же функциональностью. Либо совмещение ДСП с возможностями ELFA или других модульных систем.
Изучаю ассортимент GLUKA'и вот :)
У нас появилась альтернатива фирмы ELFA. Цена не сильно, но всё же ниже. Necos называется. Ассортимент тоже победнее, но всё равно, что-то изобразить можно. До вас эта фирма добралась?
