Доброго времени суток, уважаемые форумчане.Приобрел инсталляцию VIDIMA и столкнулся с определенными проблемами при ее установке. Канализация смотирована под напольный унитаз, но ничего не мешает ее переделать. Проблема в следующем: при установке исталляции по высоте комфортного времяпрепровождения на унитазе, выпуск оказывается чуть-чуть выше слива в стояке. Трубы, идущие справа, - от раковины и ванны. Опустить стояк вряд ли легко осуществимо - в доме 25 этажей. Обрезать родной Г-патрубок и вставить его в трубу можно было, но патрубок в нужном месте диаметром 100 мм, и лишь потом раширяется в 110. Можно было сделать через тройник, но расстояние от стены для меня увеличивать очень нежелательно - должно быть по линии шва кафеля на первом фото. На последнем фото патрубок в инсталляции стоит на той же высоте. Как грамотно установить инсталляцию надеюсь с вашей помощью. Заранее спасибо за возможные ответыpost-69098-1308324237_thumb.jpgpost-69098-1308324233_thumb.jpgpost-69098-1308324242_thumb.jpgpost-69098-1308324248_thumb.jpg
Предлагаю в чуг. отвод поставить косой (45град) тройник 110х50х110 , развернув горизонтальный 50мм вывод в стену , для стиралки и ванны , а далее как на фото , в 110мм прямой выход тройника поставить 110мм отвод 45гр и уже в него черный раструб . По нормативам эргономики по высоте , для комфортного времяпрепровождения на унитазе , вывод канализации для напольного толчка 180-185мм и для подвесного 220-230мм от середины выходящего из стены 110мм патрубка до верха напольной плитки
Спасибо за ответ. Это был бы идеальный вариант, но от слива в стояке до стены только 5 см. Боюсь слив для раковины и ванны не вместится, а стена - монолит.
nagesh тогда попробуйте рекомендованный косой тройник 110х50х110 повернуть ОТ стены и проложить 50мм трассу ПОД инсталляцией, либо приобрести дополнительно косой тройник 110х110х110 (45*) и в верхний вывод этого косого тройника вставить чёрный отвод , а недостающее расстояние от тройника до чугуняки нарастить короткой 110мм трубой
Тройник от стены повернуть если, то вырастет толщина короба, наполовину сделанного, в районе ванны. То есть его придется всего перебирать заново. А в случае косого тройника, родной черный патрубок придется вставить до конца, чтобы выпуск был на нужном расстоянии от пола, а так держаться уже не будет, потому что в районе резиновых уплтотнителей патрубок 100мм. Или есть тройники с коротким косым отводом? Таких не встречал у нас
А как вам идея заменить родной инсталляционный патрубок на стандартную фановую трубу на 90гр и просто обрезать ее как надо? Пластмассовый хомут рамы срезать (чтобы влезла фановая труба, так как она шире) и заменить на самодельный. И уже в эту фановую трубу вставить родной инсталляционный ровный патрубок. Какими критическими последствиями это может грозить?
Отлично. Это гораздо лучше, чем перебрать канализацию))) Спасибо))
