Ниша для шторы
Гость
Помогоите, очень срочно! Какое расстояние от батареи необходимо оставить для размещения оконной шторы (штора +тюль)? Т.е. у нас получается от стены идет батарея 15 см (она как бы выпирает от стены - т.е находится не в спец. нише)., затем пойдет штора и тюль, а затем будет начинаться подвесной потолок...Сколько оставить см. для шторного пространства от батареи и какой размер всей ниши до подвесухи должен быть ? Подскажите, плиз!
Вам нужно взять -отвес- а также сам потолочный карниз и простым измерением можно узнать на каком расстояние штора не будет задевать батарею
