Подвести трубу к инсталляции
Добрый день!По инструкции высота оси трубы инсталляции д.б. 220 мм. у стояка высота оси получается на высоте 120 мм (см.рисунок). Как лучше к ней подвести трубу? дальше за ней должна идти труба на 50мм на кухню? Можно ли сделать трубу с уклоном 6%?
Лучше так
  горизонтальная 50мм труба на кухню, в горизонталь 110мм колено 15* и в него подключаете инсталяцию. Стоит посмотреть тему "Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии", выложенные фото могут реально помочь. Не обязательно искать копию решения вашей проблемы, можно воспользоваться идеей решения подобных проблем.
Спасибо, про угол на 15 я как то не сообразил, под рукой были только на 45.
