Клей для полипропилена...
Не подрасчитал (уф-ф-ф-ф)1) высоту подвода канальи к тумбе с раковиной и2) также получился слишком большой "выход" из стены.В итоге, по первому вопросу, чтобы не пилить ОБА выдвижных ящика, пришлось делать гидрозатвор около стены (там есть 5см запас до задней стенки ящиков). Да, пришлось купить французскую гофру из эластомера специально для этой цели.post-1-0-46561700-1396696050_thumb.jpgПо второму вопросу, придется часть раструба срезать, минимизируя "выход" канальи из стены.post-1-0-30952000-1396696051_thumb.jpgВстает задача герметизации полученного соединения. Планировал использовать MS-полимер, но он не липнет к ПП материалу труб. Хотя, клеевые его свойства там в принципе не нужны, нужны свойства уплотнителя маленького зазора (может быть вполне сойдет?)В данном тестовом соединении, попробовал зазор заполнить анаэробным герметиком. Оставил на выходные. Потом посмотрю что получилось.post-1-0-04288000-1396696052_thumb.jpgКакие будут советы, как выйти из этой ситуации? Может есть клей для полипропилена ? или что еще можно использовать в качестве уплотнителя?Спасибо.
Офф. Пока сантехники думают, я тебя про "стоп накипь" попытаю. Реально работает или хрень?
Судя по технологии, работать должна. У Greshnov'а, который встроил магистральные магниты в свою квартирную разводку смылась даже существующая накипь. Сам пока сказать не могу, так как эта стиралка в своей жизни только первую тестовую стирку "простирала" :)
Я паял мощным 100ватным паяльником такие или подобные серого цвета канализационные трубы.Не смог подобрать нужный угол и пришлось паять и даже вставочку вставлять.Не знаю как паянное соединение подобной трубы будет работать на стиралке (канализации.Так как там всякие моющте порошки -ну их реакция на соединение малоизучена,но я бы попробовал),но на унитазе и на мойке -работает и ни капли не течёт уже много лет (приблизительно лет 8 или10).нетак давно спаял переход от сифона ванны к раструбу канализации -по другому бы не влезло).Сверху я ещё изолентой обматывал белого цвета (рулончиками изводил на это дело-ну там была не одна пайка).Давления то в канализации нету.Блин ,только заметил -там у вас разных цветов отводы .а я паял строго одного цвета.как то попытался спаять чёрную СССРовскую ещё трубу с современной импортной серой -результата не было.Видимо пластик разный.
Да, я тоже нашел в Инете этот способ пайки :)Вот, люди себе спаяли воздуховоды от автомобильной печки в салон :)post-19386-1308944246_thumb.jpgpost-19386-1308944250_thumb.jpgНо я, пожалуй, воздержусь от пайки фитинга, который у меня вмурован в стену, так как его я заменить не смогу если что-то не так получится. Я лучше все-же буду "штурмовать" вопрос с уплотнением :) Тем более - есть пара фитингов, которые любезно не отказали мне выступить в роли подопытных :)
Иногда проблемы решаются гораздо проще , чем мы о них думаемпервое решение , сложное - это сифон V2 скрытого монтажа для раковин и биде от Viegaвторое решение чуть проще - это бутылочный сифон арт. 5753.771третье решение - поставить снаружи сифон для писсуара
ischerbak - с таким сифоном у автора выдвижной ящик не войдёт в тумбу .
Не сомневался в этом способе :)
Этот вариант я бы мог предусмотреть и подумать над ним, но меня пугает вопрос прочистки засоров в данном случае. Можно конечно лить химию и надеяться на чудо, но обычно предпочитаю снять гидрозатвор и механически достать оттуда всякое застрявшее гуано :)
А вот это кажется мысль. Надо поискать.Но раструб из стены все равно нужно будет укорачивать. Вопрос с уплотнением остался открытым. Чем?
olejonok
Попробуйте применить клей для теплоизоляции энергофлекс, к-флекс. нанесли, подождали, состыковали, думаю все будет ок.
Может вообще засунуть манжету на силикон и пойти 40-32 трубой, не пробовали.
Есть такой у меня :) В руках вертел баночку. Буду пробовать и им.
Нету у нас что-то в магазинах канальи 32мм :(Что-то с писуарами я пролетаю :(По размеру не могу найти.Есть такие:post-19386-1308948936_thumb.jpgНадо такой :post-19386-1308948941_thumb.jpgИли такой:post-19386-1308948951_thumb.jpg
olejonok - попытайся найти поиском - "клей для ПП труб" , у меня однажды "гастарбайтеры" просверлили каналью , я поставил заплатку на это место , тюбик был белого цвета , а клей такой вонючий , что потом два дня голова болела , но приклеилось капитально , поставил заглушки, заполнил эту трубу водой и дал небольшое давление , испытание прошло успешно
Найти то поиском нашел - http://www.tapes.ru/DP8005.html
Но уверен - это у нас не продается.
Скрытое содержимое:
Стоимость одного катриджа 38мл - 980р 00к . Стоимость набора (см. фото ) 2 658р 07к.
«Невозможно склеить пластики с низкой поверхностной энергией!» Это не терпящее возражений и, на первый взгляд, очевидное утверждение можно оспорить. Речь идет даже не о том, что полипропилен, полиэтилен, термопластичные эластомеры и другие пластики с низкой поверхностной энергией могут быть успешно склеены, но о том, что существует уже не один метод, как это осуществить.
Компания 3М объявила об изобретении нового клея 3М™ Scotch-Weld™ DP 8005, который склеивает пластики с низкой поверхностной энергией без предварительной обработки специальными праймерами или коронным разрядом. По словам доктора Барри Костюка, руководителя отдела адгезивов компании 3М, этот недавно разработанный двухкомпонентный акриловый клей создает соединение с прочностью на сдвиг более 1000 psi, что соответствует значениям, характерным для конструкционных адгезивов. «Зачастую прочность соединения оказывается выше, чем прочность соединяемых материалов», - добавляет он. У клея DP8005 нет аналогов во всем мире, и с его появлением можно утверждать, что 3М обладает клеевой альтернативой механическому крепежу поверхностей из любых материалов.
это не тот , лет пять назад тот клей стОил 80р , у меня где то тюбик валялся , завтра пойду в гараж и если найду , то фотку скину
Олег , давай не будем гадать , тот клей был не отечественный , а 88-м я до сих пор утеплитель на стыках склеиваю
Олег, а нельзя собрать гидрозатвор, из уголков, вдоль стены? Как-то так - post-15106-1308992360_thumb.jpg
olejonok Приходилось решать проблему подобную вашей за горе мастерами. Просто подбирал резиновое колечко которое плотно садилось в зазор между фитингами. Одевал кольцо на уголок вставлял в раструб и затем плоской отвёрткой заталкивал резиновое кольцо по кругу в зазор между фитингами. Соединение получалось герметичным и при необходимости разборным.
Этот вариант я бы мог предусмотреть и подумать над ним, но меня пугает вопрос прочистки засоров в данном случае. Можно конечно лить химию и надеяться на чудо, но обычно предпочитаю снять гидрозатвор и механически достать оттуда всякое застрявшее гуано smile.png
В этом варианте вы просто достаёте гидрозатвор из корпуса сифона замурованного в стене и механически его чистите.
Можно :) Но это те-же яйца что и сейчас, только вид "сбоку". Те-же раструбные соединения с уплотнительными резинками, которые как раз будут держать гидрозатвор. Вот их и нужно будет проверить - держат ли. Сейчас же тоже на них (точнее - 3 соединения будут всегда в воде). Вот плоский или узкий гидрозатворчик бы найти чтобы гидрозатворная вода не попадала на соеднения... :)
Так у меня сейчас анаэроб схватится, станет фторопластовой прокладкой как раз по размеру :) Ну или ms-полимером заполнить, тоже по размеру "встанет" :)
Не знал :) Он же в стене :)
