Одобрите проект.
я бы сначала кран на стояк поставил а вот после него и муфту и 15 трубу
На фильтрах есть стрелочка которая указывает направление потока воды :)post-58983-1310487082_thumb.jpg
Изменено пользователем Alex 4
sergeyf007 - схема не правильная , у вас последний этаж и вся грязь из стояка будет попадать к вам напрямую , поэтому на стояк 32 надо ставить переходной оцинкованный тройник из ковкого чугуна 32х20х32 , в верхний 32 вывод тройника вкручивать оцинкованную заглушенную сверху трубу ДУ32 длиной примерно см 30-40 , типа "аппендицита" и он будет выполнять роль грязеуловителя , а в боковой отвод 20 вкручивать входной кран 3/4 , предполагаю , что скорее всего у вас нет централизованной подачи гор. воды , а установлена газовая колонка , поэтому и диаметр основной врезки пусть будет лучше увеличенным , т.е. 3/4 , ставите горизонтально основной шар. кран , фильтр грязевик и счетчик-водомер и его лучше ставить именно сейчас , т.к. со следующего года это будет уже обязаловкой для всех и потом установка водомера выйдет гораздо дороже. Грязевик , как показано у вас на схеме , так ставить нельзя , когда откручивается пробка и вынимается сетка для очистки , вся грязь и песок с сетки высыпется обратно в стояк , а потом снова попадет в квартирную врезку
