Поключение газового котла
Для деревянного дома 70 кв.м планирую приобрести газовый котел фирмы РОСС АОГВ 10,5 с универсальным подключением к отопительной системе. В связи с этим возник вопрос подключения к этой системе. Мне сказали, что печь в этим котлом нагреваться сильно не будет и надо ставить дополнительно батареи отопления. Возможно ли подключить дополнительную систему отопления с правой стороны котла (левая сторона будет включена в старую разводку системы отопления дома)?Как завести обратку, чтобы система правильно работала. Система будет эксплуатироваться без насоса.Площадь комнаты (ванна) где будет стоять котел 4 кв.м. Достаточно ли одной батареи секций на пять-семь для обогрева или ставить больше?.
проекты систем отопления обычно на форумах не решают , там есть такие тонкие нюансы , с которыми может справиться только специалист и именно по месту , к примеру , неправильная врезка в сторону всего на "лишних" 20см расширительного бака от основного стояка , особый способ врезки вертикальных стояков в верхний рОзлив имеет так же большое значение при гравитационной системе , нарушение уклона , ошибка в выборе диаметров и система не будет работать с похожим вопросом можно обратится на конференцию медиков : - у тещи аппендицит , подскажите как его вырезать ))
Специалиста близко нет, из города не всякий согласится ехать. Накидал вот такую схему подключения, жизнеспособна ли она ?
