Материал для перекрытия крыши
Как правильно выбрать материал для перекрытия крыши? Что лучше жесть или метало-черепица? Посоветуйте пожалуста. ;)
Жесть -это оцинкованный лист жести или же профнастил(та же оцинковка ,но с рёбрами жёсткости )?Профнастил на мой взгляд лучше -легче стыкуется,а с металлочерепицей надо смотреть как застыковать.Надо чётко расчитать площадь -если брать металлочерепицу.Например профнастил можно ложить как справа так и слева от листа (ну хочешь подсунул ,а хочешь наложил),а вот с металлочерепицей всё не так там только по одной стороне можно стыковать (тоесть или подсовывать что не так удобно или накладывать ,но уже только с одной стороны. Там есть стыковочная кромка и она всегда должна быть под листом-другой лист её должен перекрыть ).Потом есть же другие материалы -ондулин .просто шифер и битумная черепица...Так же всё зависит от строения вашего ,от погодных условий (снеговая нагрузка,ветра),места где построен дом.самый лучший вариант посмотреть на дома соседей и увидеть недостатки в их крышах (ну если есть)если нет -то сделать и себе из такого материала.Ну и желательно выяснить сколько лет их крыше -чтобы определиться из какого материала вам надо её делать.
У оцинковки всего два недостатка (на себе проверил) - греется на солнце и шумная. Птички долбают иногда - хорошо слышно.
