Можно ли наращивать провода к розетке для э/плиты
Гость
Добрый день.Хочу перенести розетку для плиты ниже на 1,5 метра.Сейчас розетка встроенная.Можно ли провода наращивать? или это противоречит каким-нибудь правилам противопожарной безопасности?Заранее спасибо за помощь :)
Чтобы не противоречила, то соединение нужно делать в распред. коробке и точно таким же проводом и само соединение делать не банальной скруткой а клемниками типа Wago там где сейчас стоит розетка можно установить распред. коробку закрыть крышкой и если качественно сделали соединение то коробку можно замазать-заклеить-закрыть и забыть
2 Dao в первую очередь откройте розетку и посмотрите в каком напровлении идут провода в подразетнике.(верх,низ,право,лево)степень готовности вашей кухни,стоят шкафы,положен фартук?
Можно! Если это будет сделано на пайку и хорошо заизалировано.
