перенос кухни
Гость
Опубликовано (изменено)
Дом, новый со свободной планировкой, предложена стандартная планировка, расположение кухни не нравиться хочу сделать её в другом месте.Можно ли будет перенести сливное отверствие от стояка метров на 5-6? и как это сделать, читал что есть какие то насосы, необходимо ли будет его установка или же можно воспользоваться законами гравитации :D
Изменено пользователем CyrixNVK
Предупреждать о том, что расположение "мокрых" зон над жилыми помещениями требует согласования наверно смысла не имеет, поэтому...
Перенести можно, обеспечив уклон в 2-3 градуса. Насосы используются для систем с подъёмом труб или вертикальными участками, либо при большой длине.
http://www.ivd.ru/docum...=194&oid=194
по ссылке есть выдеожка из снипа, там сказано только про туалет и ванную, а про кухню ничего.
А плиты в квартире предусмотрены газовые или электрические? А вентиляция? Думаю всё равно потребуется проект и его согласование. :(
на данный момент квартира представляет собой одну большую комнату, электроразводки нет, есть только стояк и все, с вентиляцией тоже самое, идет две трубы и от них два отвода по 1,5 метра каждый, так что вентиляцию тоже самому делать.
Ну тогда бог в помощь! :)
если честно затра...ли меня эти архитекторы, вообщем кухню решили не переносить, но вот встала другая проблема, не могу понять как можно увеличить площадь санузла, архитектор говорит, что он не должен вылазить на кухню и жилые помещения.Объясните плиз куда можно отодвинуть стену санузла, если с одного торца идет вентиляция, с другого торца кухня, а с фронта корридор, так вот за счет уменьшения корридора возможно увеличить санузел.Прикрепил файл с планировкой.
