Как правильнее вмуровать в пол трубы отопления.
Хотелось бы услышать совет по такому поводу. Ситуация: Есть новая квартира в новом доме. Отопление - двухтрубная горизонтальная разводка от одного стояка в коридоре. Стяжки пока нет. Сделано все сейчас (от строителей) в стальных трубах на сварке без теплоизоляции. Выглядит хиловато. Лить поверх стяжку - опасаюсь. Объем - 4 комнаты, 4 радиатора, всего сейчас около 20 секций, 90 квадратов. Дом очень теплый, кирпичный. Подскажите пожалуйста, как такую разводку отопления в полу положено делать правильно. Планирую вырезать эту полностю. Сделать новую медью. А дальше вопросы. 1. Можно ли замуровать трубы отопления в стяжку или нужно сделать в стяжке канал, из стального профиля, например. 2. Есть ли смысл ставить собственный теплосчетчик. 3. Какого сечения по меди будет достаточно? 12мм, 15мм? 4. Лучше гибкая отожженая медь и меньше стыков или жесткая и больше? 5. Заход в батареи можно вмуровать в стену или нужно делать выход прям из пола? 6. Теплоизоляцию на трубы надевать нужно? Сейчас труба без изоляции, идет вдоль всех окон (мини-теплый пол). Можно ли просто в стяжку положить стальной профиль, туда трубы и запенить их там? В общем - как правильней?
Медь в данном случае нельзя. Почему? Надо поискать развернутый ответ на эту тему от Техник-Сана, смысл в том, что медь нельзя ставить в систему с циркуляцией, где сначала идет сталь, потом медь, потом снова сталь. Можно сделать разводку воды от стали до точек водоразбора. По этой причине мне пришлось отказаться от меди при подключении полотенцесушителя.
Насколько я помню - делать нельзя с электрических соображений. Но это новый дом и заземление сдесь сделано неплохо, в т.ч. приварены болты к трубам на каждом этаже и все заведено на общую земляную щину этажа (и так на каждом этаже) на этапе строительства. Так что ничего там лишнего бегать не будет.Да и циркуляция там относительная, т.к. общая система двутрубная в стояке, большая горизонтальная часть, думаю скорость потока там будет небольшая.PS. Я так понимаю - многовато вопросов задал. :(
нет. соображения электро-химические. Медь со статью вступает в реакцию, трубы портятся.
А еще медь, как очень мягкий металл, просто стирается от твердых частиц, постоянно пребывающих в системе отопления.
Ну насколько я знаю, опять таки - контактная разность потенциалов лечится отсутствием прямого соединения между медью и сталью.Скорость теплоносителя предпологается невысокой, это отопление - соответственно кислорода немного и выгрызать стояк после меди не должно.А вы предлагаете на отопление в стяжку запихать полипропилен? :huh: Как-то я его опасаюсь.
Вот так так! Я тоже был уверен в этом, но продавец из леруа сказал, что можно ставить.. Поставил в подводке к полотенцесушителю латунные никелированные уголки. Есть ли реальные наблюдения за этими электрохимическими процессами Вас?
почитайте на любом сайте про медные трубы, это описано везде.
Если отложить пока вопрос с медью - чем тогда порекомендуете?Можно ли сделать метаполом, есть ли марки метапола (и фитингов), которые выдержат работу на отоплении?Много писали о том, что метапол боится гидроударов. Может можно редукторы поставить?Я думаю - должны же быть типовые схемы разводки такого отопления.Кстати, планирую поставить теплосчетчик.
Для чего ж тогда выпускаются латунные фитинги подключения полотенцесушителей? притом стальные тоже бывают, но попробуй найди! Может быть загвоздка в разных свойствах меди и латуни?
Levent Для замены обвязки системы теплоснабжения квартиры со стали на другой материал - требуется знать её параметры :
1. Температурный график ИТП
2. Показатель Рн , давление рабочее и опрессовочное
3. Скорость теплоносителя
4. Наличие элеваторного узла
Попробую узнать. Не уверен только, что мне смогут ответить.Могу только по П. 2 ответить - у нас очень мягкая и нейтральная вода.Достаточно сказать, что любая химия по убиранию отложения солей (типа Калгона)у нас практически не продается. Не нужна. И Термексы висят по 10 лет. :)В любом случае схему я с ТСЖ согласовывать буду.Пока изучение матчасти все же склоняет к PEXa типа Rehau Stabil (или аналогам) звездой через коллектор,Проблема в том, что у нас в городе этого материала почти нет, соответственно - и инструмента тоже.С медью конечно попроще.
По результатам общения с сантехниками дома:1. Давление в системе - рабочее - 8 бар, опрессовочное - 15 (реально - 12).2. Температурный график они дать не могут, т.к. сами не знают, но дом достаточно теплый и они понимают, что 50% переделают отопление на метапол, потому высокой температуру держать не будут.По давлению - аналогично. По ощущениям в этом году (точно не мерял, но на глаз) - градусов 60-70 в системе было.3. "Элеваторного узла как такового нет, но есть электронная система подмеса холодной воды" - это цитата.4. Скорость теплоносителя сказать не могут.5. Они рекомендуют ставить качественный метапол (тут в его роли выступает в основном корейцы типа LG).Попытки найти в нашем городе приличную pex-a трубу успехом не увенчались, ее просто нет.Так же как и пресс-фитингов. Не пользуются ими тут. Соответственно - инструмента к ним нет. Как думаете - если сделать как они предлагают - метаполом, но на пресс-фитингах (привезти из Москвы, например, вместе с инструментом для обжима) - будет совсем плохо или можно сделать не настолько плохо? Какие пресс-фитинги посоветуете для трубы LG? Или лучше трубу тоже другую?PS. Кто-то в доме уже наклепал отопление медью, не уследили.
я, конечно, не дока, но от металлопластика рекомендовал бы воздержаться, на худой конец делать на пресс-фитингах (его в принципе допустимо замуровывать), из москвы на заказ реально привезти привезти что угодно куда угодно. А что мешает развести отопление оцинковской?
Везти кроме материала придется еще и инструмент. Для того же Рехау - это 1000$. Пресс для металлопластика в 3-4 раза дешевле.Муровать фитинги в принципе не придется если гибкой трубой делать, от коллектора цельные куски будут до батареи. Максиумум переход с трубы на водорозетку возле батареи, что не принципиально, там можно и не муровать.Оцинковкой - только на сварке (фитинги муровать нельзя). А сварка вещь тонкая. От сварщика сильно зависит, электродов, самого материала трубы. Плюс - лишние 2-3 сантиметра стяжки (а ее и так уже 13 см в некоторых местах). Не очевидно, что цельный кусок хорошего современного материала в данном случае хуже.
инструмент рихау можно взять в аренду 300руб./сутки у нас. я металопластиковые трубы от строителей выкинул.
Ладно. С этим сам как-нибудь разберусь.Один короткий вопрос - на метапол 15/20 (стенка 2.5мм) какие пресс-фитинги подойдут?Я так понимаю - у Oventrop'а стенка такого размера. Есть ли у кого-нибудь еще? Как-то мне все 16/20 попадаются.
