Подоконник из гипсокартона
KrayMay
Хочу сделать подоконник из влагостойкого гипсокартона.Не уверен, что так можно делать. В ремонте мало чего понимаю, но в нашем городе надеятся не на кого. Подоконник меняю после установки пластиковых окон. Пластиковый подоконник на кухне делать не хочу. Вопросы:1. Можно ли делать подоконник из гипсокартона.2. Правильная ли задумка: а) Приделать к основанию лист гипсокартона на жидкие гвозди или перлфикс(пока с трудом представляю что это такое). б) проложить несколько деревянных брусков, обработанных против гниения какими нито средствами. в) немного попенить все это монтажной пеной. г) дать застыть. д) пропенить еще раз и накрыть листом гипсокартона. е) прикрутить гипсокартон с боков между горизонтальными листами. ж) дальше зашпаклевать, загрунтовать и покрасить.Как вариант думаю использовать вместо брусков и пены пенопласт 50 плотности.
Не очень хороший вариант. Если не хотите пластик-сделайте деревянный или из цементно-стружечной плиты. Всё остальное правильно, брусочки, пена и зашпаклевать.
KrayMay
С пластиковым подоконником пластиковое окно смотриться довольно органично.
Что касается ГКЛ, так на подоконник ведь иногда встают, чтобы то же окно помыть :). И главное, вся влага, если вдруг, скапливается на подоконнике. Именно поэтому их делают с маленьким наклоном от окна. Понятно, что для ГКЛ это не есть хорошо.
на счет цементно-стружечной плиты - не знаю как ее обрабатывать, т.е. чем пилить.а чем плох вариант влагостойкого гипсокартона. Он вроде такой же плотностью обладает, а если еще его и загрунтовать и покрасить - так вообще вроде должен быть с наружи крепким.
я согласен с тем, что на подоконник встают что бы его помыть, а еще на кухне на нем должны стоять банки, слянки и др. кухонные принадлежности. С пластиковым насколько я знаю надо очень бережно обращаться, иначе начнуть выступать ребра жесткости, т.к. в пустотах он будет проминаться - я не прав? А с гипсокартонным даже если на него что то упадет и сделает вмятину, то ее можно будет зашпаклевать. Разместив правильным образом брусочки, мне кажется, я смогу добиться, что бы нога всегда попадала на какой нито брусок, т.е. пополам он разломиться не должен.Наклон планирую сделать уклоном брусков, либо подложить дополнительную подкладку. Перепад будет где-то 1 см.
обдерется это все от банок-склянок. Как вариант плиткой покрыть сверху. А если деньги есть, то кроме пластика, дерева и шифера(как у меня было) можно камень использовать. И выглядит хорошо и практично:)
недавно в каком-то каталоге видел фотографии обрамления окон (т.е. по периметру) из гипсокартона, отделанного пробковым покрытием. подоконник несколько выступает от поверхности стены, продолжается вертикально вверх по бокам от окна и сверху тот же выступ, только уже (или, вернее, тоньше). окно находится в искуственно сделанной нише. весь короб оклеен пробкой, она контрастирует с гладкими крашеными стенами и визуально подчеркивает всю эту конструкцию. смотрится очень стильно и оригинально, но практично ли - пока не попробуешь - не поймешь. а с другой стороны, не обязательно из гипсокартона, все равно все покроется пробкой, можно использовать ОСБ или толстую многослойную фанеру, они покрепче будут.так что удачи. не забудьте поделится результатами....
Если не хотите отказываться от ГК, то идеальный вариант защиты - керамическая плитка
Похоже, действительно делать подоконник из гипсокартона не очень хорошо. Но какие могут быть еще варианты? (кроме уже предложенного с цементно-стружечной плитой, не уверен что она есть у нас в городе)Появилась следующая идея - сделать все как и раньше, но на верх добавить еще ламинированную ДВП(или ДСП, не помню чем они различаются). Причем эта ламинированная доска будет заканчиваться со стороны кухни буквой г. т.е. будет приделан еще кусочек, который закроет всю сложную конструкцию.
Зачем такой бутерброд. :ph34r: Просто из столешницы не хотите сделать? Только срезанные края нужно закрыть силиконом как следует.
Если уж совсем невозможно отказаться от этой затеи, то возможно сделать подоконник из гипсоволокна и обложить его кафелем. Если все сделать грамотно то и ходить по нему можно будет, и с влагой проблем не будет.А от ДСП и ДВП лучше отказаться в таком месте, перепад температур - внизу радиатор, сверху холод от окна, навряд ли через какоето время подоконник будет иметь первоначальный вид.
