замена ввода в частном доме
Гость
после замены ввода в частном доме обнаружили что нулевой провод около изолятора на крыше истончился, ( в этом месте когда то был подключен старый ввод медным проводом), что будет если нулевой провод оборвется?
Думаю, что пропадет электричество во всем доме. :blink:
Можно, отключив потребителей (т.е. вывернув прбки в доме), попытаться утончившееся место либо обсадить муфтой, либо банально разрезать и далее сделать нормальное надежной соединение (муфта, скрутка и т.п.). Все сильно упрощается - т.к. проблема на нулевом проводе. Для пущей защиты можно одеть (и даже надо одеть) резиновые перчатки (но не такие как в больнице или в быту используют, а потолще) и резиновые сапоги - работать придется рядом с фазой.
Изменено пользователем Dunaich
дело в том что этот провод на крыше, идет от дома к дому, и в случае обрыва мой ноль остается на уходе к соседнему дому если можно так выразиться, т.е фаза остается, а ноль будет идти в сторону соседей, может ли втаком случае произойти перекос фаз?
Честно говоря, немного не понял, как там у вас все живет. Может примитивно нарисуете схему уличной разводки и где там проблемное место.
обрыв находится между изолятором и местом подключения ввода, там скрутка, но мне не нравится как сделано, боюсь что если оборвется то мой ноль окажется на уходе к соседям, что тогда будет?
А, теперь ясно. Будет вот что. Фаза, проходя включеных потребителей в соседних домах вернется к вам по бывшему нулевому проводу. Т.е. на обоих контактах в розетке у Вас и у всех домов, которые идут после вашего дома, будет фаза. Т.е.в конечном итоге свет пропадет. :( Проблемы в этом есть, но следующий абзац есть смысл читать, если у Вас в розетках разведено заземление (или зануление).Как известно, у нас практикуется несколько вариантов защитного заземления. 1. Самый простой вариант - перед всеми автоматами и УЗО ноль разделяется на защитное заземление и собственно нулевой провод (защитное зануление). Если реализовано зануление, то на корпусах всех приборов будет фаза. А это крайне нежелательно. 2. Кроме зануления реализовано дополнительное заземление. Тем более, что в частном доме это сделать весьма просто. В таком случае, по правилам, ноль до того, как попадет в отключающие автоматы и узо объединяется с этим заземлением и далее это заземление разводится по комнатам.Если у Вас сделано так, то ваше заземление при обрыве нуля будет играть роль дублирующего "нуля", ток пойдет в землю, лампочки будут гореть, но тускло, а из земли полезут черви и шахтеры :D Тоже нехорошая ситуация.3. У Вас есть заземление, но оно разведено отдельно от всего по розеткам. Тут ничего работать не будет, опасного напряжения на корпусе и на самом заземлении не будет. Но и света не будет тоже.Что делать?Ну, прежде всего, я бы все-таки вызвал контору, которая обслуживает электричество и попросил бы отремонтировать участок (ремонт связан с отключением всего этого фидера). Если ваша линия не имеет отдельного размыкателя - придется идти на трансформаторную подстанцию (ТП) и отключать там. Самим, как Вы понимаете, вам туда не попасть. В качестве причины вызова скажите, что у вас и у всех домов, которые идут после вашего дома при ветре моргает свет.Второй, более простой вариант - поставить перемычку на случай обрыва. Перемычка должна крепиться достаточно надежно и быть провода, подобного тому, который натянут.После обрыва, видимо, можно сразу же вызывать аварийную службу.
Спасибо, я в принципе так и сделал, бросил перемычку 2 провода сечением 10, которам ввод кидали, держится крепко не искрит линия 6 витых проводов сечением примерно 4 каждый, в доме ни заземления ни зануления нет, все разведено по розеткам проводом 2,5х2, автоматы ИЭК-16А. Хочу перенести подключение ввода до места скрутки и вызвать электриков, только боюсь что они все это на нас повесят, т.к. ввод меняли сами :(
Фаза, проходя включеных потребителей в соседних домах вернется к вам по бывшему нулевому проводу. Т.е. на обоих контактах в розетке у Вас и у всех домов, которые идут после вашего дома, будет фаза. Т.е.в конечном итоге свет пропадет....а если будет 2 фазы то у меня ничего не сгорит? А то боязно как то....
Нормально. Но лучше все-таки сделать все капитально, чтобы и к изоляторам крепилось надежно и к основному проводу.
В смысле что повесят? Поругают на то, что полезли сами в проводку? Оштрафуют? Не знаю. Если быть им принципиальным врагом, то могут. А тут работы на час от силы, и еще магарыч срубить можно (если хорошо попросят - стольник на бутылку :). Не думаю, что будут выпендриваться. В частном секторе частенько бывают форс-мажорные ситуации, когда вдруг чего-то рвется, или одной фазы нет.Сам 25 лет прожил в получастном деревянном доме и сейчас временно живу у родителей жены.
Нет конечно :) Линия получается не замкнутая. Электронам из провода некуда деваться - тока не будет. :)
