Сантехника и канализация
Добрый деньКаким фирмам, стоит отдать предпочтение при выборе редукторов, кранов и т.п.VALTECHONEYWELLCALEFFIFARITAPЕсли разводку делать металопластиком, и отвод от стояка например 1/2 (сталь, вроде внутренний диаметр указывают)то металопласт должен быть 3/4 - чтобы внутренний диаметр металопласта соответствовал внутреннему диаметру стальной трубыили без разницы, и можно взять металопласт 1/2 (наружный диаметр, как я понимаю)Если требуется подключить два унитаза и сантехнику в такой последовательностиСливная труба, унитаз1, ванная, умывальник, унитаз2Это возможно?Какие трубы нужны? Неужто все на 110 и нет никаких тонкостей в этом вопросе?
Размеры такиеТуалет со стояком - ширина 1.5м, у левой стены канализация, правая стена общая с ваннойВанная - ширина 2.2мПри проходе стены с туалета в ванную, нужен изгиб трубы на 30-40 см вглубь, так как канализация в туалете находится на расстоянии 30-40 см от стеныХотелось бы сделать такВ туалете канализация + унитазВ ваннойВанная, правее умывальник и еще правее унитазКак правильно сделать канализациюИ будет ли она работать на таком расстоянии и изгибом?
Предпочтение отдал бы FAR (редуктора однозначно) краны можно Бугатти
Все изгибы собирай из углов под 45 градусов можно меньше но неделай углы под 90. Ну и соответственно правильный уклон труб.
Если разводка будет вштрабливаться то лучше сделать медью либо полипропиленом.
По правильному должна быть такая последовательность: Стояк канализации, унитаз 1, унитаз 2, умывальник, ванная
До унитазов однозначно 110 дальше 50 отвод на умывальник и стиральную машину можно 40Вот я делал у себяpost-56064-1311228624_thumb.jpg post-56064-1311228645_thumb.jpg Изменено пользователем omega-c
Понятно, что последовательность канализация, унитаз1, унитаз2, ванная, умывальник - более правильнаяСейчас есть разводка, для всего кроме унтиаза2 - это по плануКак изменить, и возможно ли, чтобы в ванной добавить унитаз2Длина от канализации до унитаза2 - 3-3.5метраИ еще такой вопроса бывает система инсталяции унитаза, чтобы унитаз был напольный, а не подвеснойПодвесные - очень надежны в плане нагрузки на них?например возможно на него стать?
Изменено пользователем dandare
Инсталяция та же самая только унитаз приставной должен быть тогда он стоит на полу а инсталяция спрятана.
вроде как по тестам выдерживают до 400 кг. я на свой вставал
up
Пока вопрос открытый
возможно ли сделать, как описано ранее?
т.е. последовательность слева направо
унитаз, ванная, умывальник, унитаз?
Вот нашел совет
NotFound
но там просто два унитаза подключается
а здесь между унитазами есть ванная и умывальник
т.е. последовательность слева направоунитаз, ванная, умывальник, унитаз?
Если наличие 110мм трубы между унитазом и ванной не является проблемой, тогда нет проблем с вторым унитазом.
