арт винил JAZZ
Купил квартиру в новостройке,сейчас делаю ремонт.Дошло дело до пола,хочу постелить "арт винил JAZZ" от ТАРКЕТ.Подскажите пожалуйста как он по качеству.
Хорошо по качеству. Особенно если укладчики будут использовать правильный клей и имеют прикатывающий ролик 50 кг.
продавец сказал,что это покрытие очень тёплое,но невнушает доверия его толщина ( тем более ложить его надо прям на стяжку.
Не теплее линолеума или ламината. Вот два слоя пенопласта 5 см, накрытые минватой, покрытые сверху пробкой, толщиной 6 мм, действительно теплое покрытие. Не надо ждать от линолеума, нарезанного плитками, чудес в плане теплоизоляции. Всем понятно, какую цель преследует продавец и от чего зависит его зарплата.ЗЫ: его преимущества перед паркетом (ламинатом) - не боится влаги, износоустойчивость линолеума, перед линолеумом - большая правдоподобность (большее сходство с паркетом,ламинатом, плиткой), возможность замены испорченного модуля и возможность самому выстраивать рисунок.
насущный вопрос.А если правильный клей есть, а ролика на 50кг нет и не планируется. То как быть?
Значит основание должно быть и-д-е-а-а-а-а-л-ь-н-о ровное и гладкое. :) Ну может не идеально, но близко к тому. Потому как в противном случае, появляется риск того, что углы у плиточек будут задираться, да и пузыри сложно выгонять. Но в целом, реально, конечно же.ЗЫ: а еще можно взять в прокат, если есть.
      • 234 ответа
