Запорол стяжку, как быть?
День добрый. Убедился на собственном опыте что лучшее враг хорошего.Собрался делать пол на балконе. Покрытие - плитка пвх корейская.Так как пол был шероховатый, залил его финишной наливайкой "форвард".Все бы хорошо, но потом заметил, что в нескольких местах около углов остались незалитые места (лил вечером в сумерках, не заметил), а у меня еще почти полмешка смеси осталось.Через пару дней думаю разведу его, и пролью второй тонкий слой, заодно залью то что не залито.Но в итоге сделал только хуже. Смесь почему то не стала хорошо растекаться, при попытке ее разровнять шпателем, создалось впечатление, что то ли она плохо размешалась, то ли влага из нее стала исчезать просто стремительно, тонким слоем было не разровнять, смесь на глазах становилось "полусухой" ... причем с множественным появлением воздушных карманчиков пузыриков на поверхностиВ итоге, второй слой получился щербатый, местами с наплывами и вообще - херово как то вышло. Причем цвет высохшего второго слоя, гораздо темнее чем у первого. Теперь у меня 2 исконных вопроса - что делать и кто виноват :D 1) что делать? купить еще мешок и попытаться налить еще один тонкий слой? или взять шлифмашину, аккуратно сошлифовать наплывы и забить?2) кто виноват? То что я сам, это понятно. Мне не понятно почему с 1 слоем было все хорошо, а со вторым такая лажа. Не хочется облажаться еще раз. Мои варианты- не прогрунтовал первый слой, влага из второго ушла в него- плохо перемешал- вода для раствора была не совсем холодная (комнатной температуры, может чуть теплее)- слишком густой раствор получился (вторую партию мешал "на глазок" до состояния близкого к кефиру по консистенции)- балкон на южной стороне, жарко, плита пола вечером была реально теплая, соответственно влага стала испаряться гораздо быстрее чем надоPSпосмотрел ролики в сети... походу причина моего гимора комплекснаяжара + слишком густая смесь. Думаю буду заливать еще раз, но уже ветонитом 3000Вопросы 1) надо ли грунтовать старые слои?2) когда лучше заливаться? Дни стоят жаркие. Вечером плита очень теплая, остывает только к утру. А с утра уже солнце на балкон шпарить начинает, думаю ля высыхания стяжки это тоже не полезно
Если она (стяжка) мягкая, то шлифовать - лучшее решение. Но вот мне попадались наливайки очень твердые, на след. день уже не сошлифуешь.
Думаю в первую очередь не прогрунтовал первый слой, а так - все остальные тоже внесли свою лепту.
1 - да2 - утром, а когда встанет - накинуть пленкой. Не плохо было бы еще повесить какие-нибудь шторы, чтобы балкон меньше прогревался от прямого солнечного светаP.S. Но прежде чем заливать 3-им слоем, я бы ее простучал и убедился, что 2-ой слой прилип к первому. Иначе - снимать Изменено пользователем ekuzmin
Я бы не заливал еще. Все-таки балкон. Утяжелять его бесконечно нельзя. Лучше сошлифовать. Ну в крайнем случае, ГВЛ кинуть и зашпатлевать. А наливайкой уверен, что опять не закосячишь?
Вот в том то и дело что не уверен, хотя в первый раз получилось почти идеально. Если бы не 3-4 не пролитых пятна у стен, то и не стал бы заморачиваться со вторым слоем
Согласен. Тут многое зависит от того, какой толщины слои.А это случаем не лоджия? С ней чуть проще...
Не, это именно балкон, эркером полукруглым. Толщина стяжки в принципе плевая, 5м не больше. У меня мешка 25кг хватило чтобы почти 2 слоя залить. В общем ладно, попробую шлифануть. Не выйдет - буду лить еще ветонитом, тонким слоем, в 2-3мм
:lol: Это какой же высоты потолки, что стяжка 5метров?Ну я так понимаю, все-таки мм? Тогда действительно плевая, тем более финишное покрытие у вас легкое, не керамическая плитка все-таки. Думаю можно и еще один слой...
А вот! :) учитесь жить на широкую ногу :D
да, мм конечно :)
и грунтовать надо предыдущий слой а делать надо было сразу как только можно было ходить и стяжка подсохла, подскоблить пошлифовать и все было путем
