врезка в стояк
Железный дровосек - о чем идет речь , это водоснабжение или канализация ?
вы ждете в гости Гулливера и готовите ему раковину , что б помыть руки ...нахрена вам слив под потолком или примандячите под потолок писсуар и растегнув ширинку будете изображать снайпера ??? ... бл... счас выругаюсь матом , что нельзя толково пояснить и получить толковый ответ ... все - я забил и ушел работать в гестапо , там хоть точно формулируют и отвечают на вопросы
Tehnik-san как вы догадались? да мы ждем в гости Гулливера а еще хотим поиграть в снайпера! А если серьезно, то вы наверно никогда не сталкивались с заказчиками. у которых один стояк на 500 квадратов площади, и приходится делать дополнительный отвод под потолком, потому что другой дороги туда нет!Да и спасибо за дельный совет!
Смысл в том, что будете туда подавать - фекалии либо просто воду отработанную. Соответственно надо будет думать про побор насоса, которым будете это всё поднимать, про уклон в сторону стояка тоже не забывайте. Исходя из насосного оборудования и подбирайте диаметр врезки.
Согласитесь, не рядовая ситуация. Поэтому её и надо описать как можно подробнее, чтоб было понятно чего именно Вы хотите. Tehnik-san "тянул" из Вас подробности, но Вы прям как партизан :)
Имеется ввиду врезка у себя под полом и под потолком у соседей снизу?
П.С. Ещё, в таких делах, очень помогают фотографии. Нагляднее.
Имелась ввиду врезка под потолком на первом этаже одного двухэтажного дома, где живут 8 человек, 1 санузел у них уже был на втором этаже, но этого оказалось мало, поэтому благодаря моим творческим усилиям появился 2 санузел на первом этаже, но и этого оказалось мало, попросили сделать 3 санузел на втором этаже только в противоположной стороне от первого санузла, так как лежак не пустишь за дверью которая ведет в 1 санузел, пришлось вести с 2 этажа на первый "под потолком", все понятно объяснил?
Теперь ситуация значительно яснее :) Как я понимаю, проблема уже решена?
... все понятно объяснил?
да ни хрена НЕ понятно ... дом частный или на нескольких владельцев ? ... загадочный вы наш ))
1. Если собственник один - тогда "косая" врезка 45гр в вертикальный стояк и каналья под потолком , но только за пределами кухни
(см. СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водпровод и канализация зданий")
2. Если на первом и втором этажах разные собственники , то ни о какой прокладке своей канальи под потолком другого собственника речи идти не может
