Возможно ли ОSB+ГВЛ ?
Дорогие мои знатоки от ремонта, сняли старый паркет(дом-50 лет хрущевка панельная), под ним были два слоя гипсовых плит мм по 7 толщиной, а далее засыпка из шлака. Выгребать этот шлак, чтоб сделать нормальную стяжку уж очень не хочется, да и ждать когда созреет стяжка нет возможности. Вопрос такой: можно ли на старый шлак положить слой ГВЛ, а сверху лист ОSB, потом линолиум??? Два слоя нужны чтоб добрать уровень пола по отношению к другим комнатам, а два слоя ОSB дюж накладно, хочется как-то удешевить этот процесс.Забросаете камнями не обижусь, только пожайлуста, не игнорируйте, дайте совет)))))
Дюже дешевле сделать стяжку,заказав готовый полусухой раствор с ближайшего бетонного завода,если таковой имеется.Ни ГВЛ,ни ОСБ вообще не дешёвые материалы по сравнению со стяжкой,тем более если делать по человечески,на обрешётку. (опять же, выгребая хлам)И ещё момент,лучше под линолеум сверху постелить ГВЛ,а ОСБ вниз,но при этом нужно будет пошпаклевать чем то подходящим швы между листами.
Sprayer писал:Дюже дешевле сделать стяжку,заказав готовый полусухой раствор с ближайшего бетонного завода,если таковой имеется.Ни ГВЛ,ни ОСБ вообще не дешёвые материалы по сравнению со стяжкой,тем более если делать по человечески,на обрешётку.Стяжка не подходит по времени ожидания. Остановились на варианте - старая шлаковая засыпка, ОСБ (9,5+9,5), линолиум, а потом пришла идея(с целью уменьшения затрат) один слой поменять на ГВЛ - вот так родился этот вопрос, а за ним и следующие: если такое сочетание всё же возможно, как крепить это к бетону - сразу через два слоя или каждый отдельно? и ещё - стеновой ГВЛ можно тут использовать или он принципиально отличается от напольного?
эта идея уже изначально не катит, для таких полов используется керамзит мелкой фракции причем он специально просеян что не пыли не крупных камешков а тут на шлак планируете
Нет в нашем городе керамзита, даже чистого сухого песка не нашли. А почему "изначально не катит"?, ведь лежали же на этом шлаке гипвовые плиты в первородном варианте??? он мелкий почти как песок, что пылит, то да...
чем мы только не дышем....))))))), а если пролить этот шлак жидким ЦПС, чтоб корочка образовалась и не пылила, ждать высыхания придётся как и при обычной стяжке? и ещё как все-таки крепить к бетону и какой шпатлевкой обаботать швы ГВЛ, как и на стенах Фюгеном, наверное, он там покрошится?
Не знаю чем вы дышите,но я стараюсь при малейшем запылении респиратор надевать,а при вашей схеме устройства пола у вас будет постоянно пыльно,ну не знаю, дело привычки может :) По поводу заполнения швов,я бы взял Цересит СМ 17 при условии что ОСБ и ГКЛ будут лежать на обрешётке.
тогда идея насыпного пола вообще умрёт , не пойдет заливка и сверху осб гвл
