Изоляция парапета в панельном дома
Опубликовано (изменено)
Не знал куда написать, но так как дело касается изоляции, то пишу сюдаЕсть панельная 9ти этажка без тех этажа. После больших дождей было не большое подтекание в квартире между потолком и стеной. Думали швы, но нас уверили что это парапет. Парапет действительно ужастный. Подскажите как правильно и какими материалами самостоятельно можно отремонтировать парапет.Фото я прилагаю (извините за кечество, с телефона :) )
Изменено пользователем scherbakovden
На бок рубероид на мастику прилепить ,а сверху согнуть оцинковку типа буквы "П"но с малюсенькими ножками(бортиками).Ну что то типа крышки и на дюбеля или шурупы.Скорее всего этих крышек 2 или 3 будет надо (зависит от размера жести).
а каким образом стыковать оцинковку?и там проблема что то продюпелить :( всё разбито
Я так понимаю, что вода сочится в трещины вверху парапета? Там, где парапет разбит в гравий? Если так, то я бы предварительно почистил, и покрыл Строймикс "Защитный слой". Он сам по себе проникающая изоляция, но важнее, что он укрепил бы верх и не пустил бы воду до бетона. Площадь маленькая, расход небольшой, можно толсто намазать, с уклоном. А рубероид я боюсь.
Оцинковку стыковать внакладку -хоть заклёпками хоть шурупами в бетон.Нахлёст тщательно промазать герметиком или силиконом.бетон можно выровнять растворм-ну если он так разбит-хотя бы в тех местах где будут закручены шурупы.
крыша то общая ,как бы хуже не сделали ,а официально пробовали обрашатся в обслуживающую организацию ,ведь деньги платите на содержания жилья или бесполезно ?Тогда не платите ,может за шевелятся. <_<
Почитал про строймикс. У него большие требования к применению, а именно на него не должны попадать солнечные лучи и дождь в течении суток, а так же его надо постоянно взбрызгивать :( да и продаётся он только в россии, а я из Харькова
да у нас с этими жками Ж полная :( были случаи когда сами делали крышу а потом тебя обвиналя что мы её испортили ,а сами не хотят ничего делать, только перед выборами, а до них далеко :(Какую смесь можно использовать для востановления козырька? может клей какой прочный плиточный. Чтобы влаги не боялось. С ЦПС я как то не дружу.
