Вопросы по водоснабжению
Добрый день, планирую ремонт в сан. узле, собирая информацию по интернету набрел на этот сайт, почерпнул очень много полезной информации, но некоторые моменты до сих пор не понятны.
Вводные данные:
- место действия - Новосибирск;
- квартира находится на 12 этаже 12 этажного кирпичного дома 96-98 года постройки;
- санузел раздельный, в ряд с кухней (ванна-туалет-кухня);
- в наличии два стояка, один в ванне (холодная, горячая вода) другой в туалете (горячая вода, канализация), расположение можно посмотреть плане в прикрепленном файле;
- все стояки проходные кроме холодной воды в ванне, он заглушен на 20 см выше ввода;
- отвод от всех стояков 1/2 дюйма;
- ниже представлен планировка, предполагаемая схема разводки и набор элементов на ввод воды;
- планируется коллекторный тип разводки на опрессованных МП трубах;
- вся "коммутация" планируется на задней стене туалета, там будет стоять инсталляция;
- сейчас все сделано железом без фильтров, водомеров и даже входные краны плотно не закрываются;
- делать практически все планирую сам, кроме работ где требуется дорогостоящий инструмент который я не могу взять напрокат, замены вводных кранов, установки счетчиков;
- на полотенцесушители не смотрите, я пока сам не знаю делать их или нет :)
- решил прикрепить все одной картинкой, по моему так удобнее смотреть, если надо, прикреплю отдельные увеличенные изображения;
Теперь собственно вопросы:
1. отвод от стояка горячей воды в туалете (насколько я понимаю это обратка) это вообще законно? Можно приглашать ставить счетчики? (отвод уже есть)
2. можно ли на входах в ванне поставить только входные краны а счетчик и прочее перенести в туалет?
3. есть ли грубые нарушения на приведенной мной схеме? какие могут быть последствия?
4. может стоит добавить что-то еще учитывая специфику квартиры (последний этаж, стояки разнесены и пр.)?
5. ваша оценка продукции фирмы ValTec (фитинги, коллекторы, клапаны) Henco (МП трубы) Bugatti(краны), на Oventrop-е бюджет рухнет;
Извиняюсь, что много текста, постарался как можно подробнее описать ситуацию. Если нужны еще какие-то уточнения (фотографии, схемы) - сделаю.
Всем спасибо за общение :) на вопросы ответил сам. 1. все законно2. установщики счетчиков ответили отрицательно3. пока нашел только проблему с уклоном канализации из-за того что слив ванны на противоположной стене5. отказался от Valtec в пользу Henco (фитинги, обр. клапаны) FAR (коллекторы, фильтры) может кому пригодится
Вот уважаю, когда автор темы пишет полученные результаты и выводы. Бывает, что народ засыпает советами, но так никто и не узнает, кто был прав. В вашем случае еще лучше - прямой вопрос, и сразу ответ, без лишнего флуда :-)
А почему отказались от Valtec?
Причины две, первая философская, вторая реальная.
1. Я работаю в другой области и, недели три назад, совершенно ничего не знал про водопровод, канализацию (ну кран сам мог установить). Это к тому что я не приверженец какой-то определенной марки. Опыт использования оборудования разных фирм (в моей отрасли) привел меня к следующим выводам:
- самое дорогое не всегда самое лучшее, но самое лучшее определенно находится в верхнем ценовом сегменте;
- использовать самое лучшее не всегда оправдывает себя, иногда лучше сделать проект на просто хорошем оборудовании и влезть в бюджет;
- любой дешевый и массовый продукт, можно иногда использовать, но либо временно, либо для тестов;
- дешевый и массовый продукт не может быть качественным;
- основой долговременного и дорогостоящего проекта (например ремонт квартиры) должны быть максимально качественные продукты;
- эксперименты можно ставить только на мелочах, я их называю "рюшечками" (лейку душевую китайскую с подсветкой поставить за тысячу, не понравилась - выкинул).
Собственно вот. На Oventrop я бюджет не натяну, хотя подумываю им сделать вводную часть (входной кран, фильтр ГО, обратный клапан), Valtec-ом завалены все магазины по сверх-дешевым ценам, обзоры и отзывы опять же не радуют. Из того что осталось, выбирал по наличию в магазинах в своем городе и более менее приемлемым отзывам. Выбор пал на Henco. Нужных мне коллекторов и фильтров Henco не нашел, зато нашел FAR.
2. У брата в квартире входные шаровые краны Valtec через два с копейками года эксплуатации один из них не полностью перекрывает воду.
Изменено пользователем KGB
Понятно. Я просто тоже совсем недавно узнал о всех премудростях сантехники ))) У меня в городе в основном тоже Valtec-ом завалены магазины... Краны шаровые взял Бугатти, фильтры с редукторами Honeywell, а вот коллекторы, уголки, сгоны, американки - пришлось Valtec брать. т.к. альтернатива - отечественные... на вид гораздо хуже Вальтека. Надеюсь не подведут меня Valtec.
всегда можно в москве заказать, 300 руб доставка стоит..
300 руб. это из Москвы в Москву будет стоить ))) А если в мой город - то больше 1т.р. - точно... при доставке учитывается вес, а весу наберется достаточно...
ага ! ... надейтесь
думаете что не стОит на них даже надеяться? :( а какого производителя тогда брать? от вальтека у меня получается уголки, тройники и коллекторы. Ну коллекторы - Фар наверное альтернатива. А угловые сгоны ? тоже Фар?Кстати, уважаемый Tehnik-san, много видел фоток у вас с разорванными фитингами, а сталкивались ли с авариями на коллекторах? в частности вальтековских? Изменено пользователем C0vax
Я, например часть запчастей, которых нет в городе, буду заказывать в Москве, при сумме больше 10 т.р. - бесплатная доставка до транспортной, транспортная просит 700 руб, но оно себя окупит. А на 10 тыр как оказалось набрать достаточно легко, фильтры коллекторы и редукторы сразу съели всю сумму <_<
Изменено пользователем ekrukov
.... сталкивались ли с авариями на коллекторах? в частности вальтековских?
сталкивался ... один мой знакомый и радость экономии у него прошла сразу же после хорошего затопления нижних квартир и выплаты серьезной денежной компенсации для погашения ущерба
Сообщение отредактировано 14.08. 11г
Причина : доп. фотографии лопнувших валтековских коллекторов
Изменено пользователем Tehnik-san
*** может еще кто поделится ссылочками, где можно дешевле заказать? Изменено пользователем Bagis
Подобные ссылки в личку. С уважением, Bagis.
Не надо ничего заказывать всё есть в Новосибирске ну или почти всё. Пишите в ЛС что знаю подскажу.
Я бы советовал еще очень сильно подумать о целесообразности МП. Ну и отдельные ОК тоже под вопросом, они уже есть в большинстве счетчиков.
laminat54 Почти все ,что я заказал есть у нас в магазинах(Леруа,Инж сети,Сантехкомплект.), только цены выше той которую мне дают в Москве. Я посчитал что в итоге я экономлю порядка 2000 рублей и получаю все что мне нужно в одной коробке. Единственно, что нигде не могу найти - это краны Oventrop(в наших магазинах не нашел, а в интернете если и есть на сайте то только они и бешеная сумма за доставку) и сифон под стиральную машину с затвором, который замуровывается в стену, есть на форуме в примерах работ. Если кто подскажет где такое есть по приемлимым условиям - буду благодарен.
bc---- Был выбор между ПП и МП на прессе, мне больше понравился МП по следующим причинам:
- ПП трубы не гнутся, надо делать углы а это лишние соединения, они конечно, может быть и надежны, но я предпочитаю под штукатуркой обходится без них;
- МП на пресс-фитингах, как я понял, поворачиваются на разъемах, в отличии от ПП;
- МП тоньше, под них не надо штробить глубокие канавы.
По поводу обратного клапана - у меня есть договоренность с одной фирмой, что я устанавливаю счетчики сам а они потом рисуют проект и сдают в горводоканал, их инженер сказал что приемщики требуют наличие отдельного обратного клапана за каждым счетчиком. Объясняют это тем что например горячая вода никаким боком не должна даже доходить до счетчика холодной в случае соединения, по какой-то причине ХВС и ГВС. Вторую причину вычитал тут на форуме - некоторые монтажники убирают ОК из счетчика и ставят отдельный латунный по причине высокого сопротивления первого.
p.s. кстати эта фирма (по счетчикам) дала добро на перенос счетчиков в туалет, сказали даже на компрессионных фитингах сдают, главное американок чтобы не было.
1. Зато надежность фитингов у МП оставляет желать лучшего. Из фитингов на ПП время от времени текут водорозетки с переходниками. Жалоб на протечки муфт и отводов я как -то даже сходу и не припомню. Зато жалобы на текущие фитинги у МП на каждом углу.2. Медь еще тоньше. Да, материал обойдется в сумме тысяч на 5-8 дороже. Но что такое 5 тысяч с учетом того, что водопровод делается на годы.
bc----, я не спорю про медь, но медь белее сложна в установке, а я хочу все делать сам. Привлечение сторонних людей сразу увеличивает бюджет "мероприятия".
Когда пишут про то, что текут МП фитинги, пишут в основном про компрессионные, про пресс-фитинги редко. Ну и я специально делаю коллекторную систему разводки, чтобы вообще избавится от соединений, к которым у меня в последствии не будет доступа.
тоже так думал, но после того как узнал сколько у нас стоит комплект обжимных клещей для МП (почти 10 тыс), решил что паяльной лампой спаять медь гораздо проще и надежнее...
Обжимник можно взять напрокат, во всяком случае у нас.
