Вопросы по водоснабжению
в пайке медных раструбных соединений ничего сложного нет , посмотрев на You Tube всего один раз ролик этого процесса , в дальнейшем сами удивитесь своему мастерству :) а для особо дотошных - читайте внимательно БУКВАРЬ по монтажу медных труб http://www.coppertube.ru/
Прикольно :) Следущую систему буду собирать на меди :)Сколько "газа" надо запастись? :)
И какого именно? А то баллонов разных море - и жёлтые, и красные, в киношке вон вообще синие. И всеми медь паяют. Какие лучше брать? :)
пропановая горелка для многоразовых работ и для "шабашек" , а одноразовые китайские баллончики - это сделать себе один раз и больше к этому не возвращаться :)
Что-то типа такой? А то мне нужно именно "на один раз" -post-15106-1313344689_thumb.jpg
Bagis - для одноразовых работ Вам этой горелки будет достаточно , озвучу , чем я работаю - у меня ацетиленовая горелка Роттенбергер Эйрак для пайки мягким и твердым припоем , за год заполняю ацетилен всего два раза , на сумму 1800р и если мне придется пользоваться одноразовыми баллонами , то это мне обойдется в десять раз дороже
Bagis я кстати себе прямо такую горелку покупал в одном известном китайском интернет магазине за 300 рублей.
p.s. блин, получается для монтажа меди у меня все есть :blink:
Ссылочку под спойлером кинь ;)
Ну вот видишь как удачно, вперёд! :)
Я подумаю, надо про медь побольше почитать - узнать, одного ролика мало для понимания, но скорее всего остановлюсь на первоначальном варианте. Паяние такое дело, к которому без сноровки не подойдешь, а фитинги хрясь и само зажалось как надо :)
Я понимаю, когда надо паяльником туда сюда водить, еще припой не "перекалить", подобрать температуру жала и т.п.
А в нашем случае случае все в принципе очень технологично: нагрел соединение, поднес припой, а он ХАБА сам залез по флюсу в соединение. Так как само соединение в это время не дергается, то и припой не станет напоминать "плохо застывшую кашу" :)
Кстати, Tehnik-San, расскажи плиз про возможность разборки такого соединения. Оно в принципе должно быть. Как это на практике происходит? И повторно эти фитинги годятся или нет?
А я тоже как знал - купил раньше себе горелку на балончик. Ссылку давать не буду (дабы не подумали что реклама), в гугле введите "Горелка паяльная "ПАЛИР" - можно посмотреть что из себя представляет... балончики к ней дешевые - около 40 руб. помоему... нагревает деталь очень быстро, так что думаю на долго хватит.. ну пайка меди еще впереди, так что посмотрим что из этого выйдет ))
... расскажи плиз про возможность разборки такого соединения. Оно в принципе должно быть. Как это на практике происходит? И повторно эти фитинги годятся или нет?
Распаять раструбные паянные соединение медных труб можно нагревом и надо сразу же , пока не остыл припой - зачистить раструб ёршиком , вставленным в шуруповерт или таким же ёршиком , но вручную , но после этой процедуры ёршик идет на выброс . Тщательно зачистив соединение - его иногда можно использовать повторно и не забывать после монтажа промыть систему и обязательно проверить избыточным давлением , превышающим рабочее на 50%
Небольшое дополнение. Если соединение еще не было "мокрым", повторная пайка никаких проблем не представляет. А вот если уже подавалась вода, тут надо очень сильно смотреть на место спая. При температурах плавления припоя водяной пар является довольно противным коррозионным реагентом, и в месте бывшего спая образуется солидный слой окислов, которые уже просто ершиком запросто могут и не удалиться. Поэтому дешевые фитинги типа отводов лучше сразу на выброс, а если что-то дорогое типа американки, и жаба душит, то наждачку в зубы, и перед повторной пайкой зачищать все до полного удаления остатков припоя.
Tehnik-san, подскажите какие краны вы всегда ставите на входе? С черными ручками. Форум почитал - не нашел...
Причем насколько я понимаю такие: "Кран шаровой "Optibal" НР/ВР удлинённый маховик"
Обычный пластиковый маховик. Почему удлиненный-то? 1077304 Впрочем, пусть Дима сам скажет.
