Пайка труб
Это как?? Только на резьбе соединять-папа-мама(американка или просто фитинги с резьбовыми переходами).так не паяется.
помогите разобраться армированными трубами.взялся я паять а.трубу на 40.у нее армированный слой идет по наружней кромке,когда начинаю ее засовывать в паяльник,то плавится она по этому слою,он получается на руже.и поясок,который должен быть ровный,получается какими то шматками...может нужно этот слой счищать,а потом уж паять?
Совершенно верно
А этот слой можно как то снять без специального приспособления?например надрезать и снять.
Приспособу для зачистки армированных ППР труб у нас можно на любом стройрынке взять напрокат за полтинник в сутки. В чем проблема-то?
Я утюг на прокат нашел оббегав пол города,а эту штуку даже боюсь искать...
Там же, где брал утюг, спроси и зачистку. Наверняка есть. Без нее качественный шов получить затруднительно.
Звонил я им сейчас,спрашивал,на прокат нет,на продажу пожалуйста-543 рубля для сороковой трубы
Для начала есть тубы которые зачищаются,а есть нет это зависит от производителя и материала армировки.Экопластиковская штаби(в точечку от перфорированой фольги) нужно зачищать приспособой.Но если есть потребность и нет зачистки то будем делать так берем карандашь, загоняем его в уголок или муфту отмеряем до упора по торцу в нутри-там пара см может больше с 40й не связывался. Ну теперь одеваем резиночку на трубу с это растояние минус 4 мм.Обрисовываем ,дальше снимаем резинку и аккуратно подрезаем поперек по кругу ножем со смеными лезвиями, потом в доль как приловчитесь.За пол часа трубу зачистите,боле варианта нет.Сам так делал с 25 пока не плюнул и купил нужную хрень.
