Розетки на кухне.
Здравствуйте.Опять у меня вопрос связанный с розетками.На кухне у меня имеется 5 розеток.Дом новостройка.Все розетки на одном уровне.Могу ли я сделать дополнительные розетки на кухне выше и ниже запитавшись от уже существующих розеток,чтобы не тянуть по новой провода из распред.коробки.Соединения планирую сделать клеммами Ваго и где возможно шлейфом.Дом панельный внутри.Тянуть провода по новой праблематично.Так можно ли так?И выдержит ли проводка.Спасибо заранее всем ответившим.С уважением.
Чтобы знать выдержит ли проводка, нужно знать что у Вас за автомат на этой линии, и что Вы собираетесь включать в эти розетки.
Завтра посмотрю какой автомат стоит.А включать буду бытовую технику.Холодильник.,СВЧ,плиту и т.д.А само соединение такое возможно?
плиту
Pipias нет если она электрическая , она должна быть на другой линии (отдельной от розеток) и на своём автомате ( скорее всего 32 А), а вот холодильник и т.д можно , но всё надо считать. Вы напишите , что в эту линию собираетесь подключать поподробнее (перечислите) ну и +сом запас на "вырост" так может кто подробнее подскажет.
Смотрите - на плиту, тем паче что у вас новостройка должна быть отдельная линия. - пощелкайте автоматами, наверняка так и есть.А вот остальные - для этого нужно составить список оборудования которое хотите включить - лучше с моделями, а еще лучше с указанием мощности.Указать модель, номинал и характеристику автомата, питающего ваши существующие розетки (можно просто сфотографировать)Указать каким проводом проложена проводка к вашей существующей розетке - у меня они подведены 3x1.5 проводом - что крайне мало.Если затрудняетесь сказать какой проводник используется - тоже можно фото.А по поводу новой линии - вы просто не знаете =)Делается за 30 минут - реально! Берете болгарку с диком по бетону и вырезаете в полу борозду шириной 1 см и глубиной 0,5 см. туда кладете новый кабель и замазываете плиточным клеем.Реально быстро и удобно. Пыли будет много, я вам обещаю
Здравствуйте.В общем дело у меня обстоит так.Сегодня вырезал подрозетники,проштробил,удалил старые розетки.На стене где буду делать много розеток их стояло всего две и соединены они были шлейфом.Отдельной розетки на плиту нет.Вот что получилось.Фото автоматов в щитке так же прилагаю.Так вот опять у меня вопрос.Могу ли я от имеющегося провода сделать разводку на эти розетки?Спасибо.У потолка идет еще один провод.Похоже соседский.Откуда он взялся у меня?
странно , тогда что отключается дифом (правым) он 20 амперный ?
провод может на свет идет, а не соседский
мужики ну не умеете вы с людьми общаться :)
Pipias ответь людям - плита газовая или электрическая???
Плита конечно же газовая.Прошу прощения,что сразу все подробно не описал.Сам недопонял слегка,признаю.Так что вы мне скажите уважаемые,подключение мое возможно?На этот провод все эти розетки.........Спасибо.
Да конечно возможно, вот только может так случится что выбивать всё время будет или, не дай Бог, вообще фаернёт.Тебя же несколько раз, разные люди и по разному спрашивали, а ты всё как тот уж на сковородке :D Моя последняя попытка :) 1. Сечение провода?2. Номинал автомата защищающего эту линию?3. Суммарная мощность планируемых подключаемых приборов?
Автомат 20 ампер тот что самый правый на фото.Сечение провода сказать не могу.Мало в этом понимаю.Медные не тонкий :rolleyes: Включать буду-вытяжку над плитой,микроволновку,кухонный комбайн,подсветку ,пьезо от плиты,телевизор.Ну вроде бы и все.Как мощность приборов подсчитать я тоже не знаю.Может кто знает хоть примерно?Спасибо вам за терпение в моей теме и понимание.Ну первый раз у меня в жизни разводка,вот и спрашиваю.Спасибо..Вот провод
Вау, провода так отдельными жилами и идут? Оригинально. По фоткам сечение не понять. Нужно чтоб было 2.5мм2. Может можно отрезать кусочек и в магазин сходить сравнить? Всё равно на перемычки кабель докупать надо будет. Автомат видно очень плохо. То ли это дифференциальный автомат, то ли узо, не разглядеть. Фотку бы почётче. И крышку, закрывающую автоматы, можно снять? Если это узо, то скорее всего идет через 16-ти амперный автомат и значит можно оставить. Если же это диф, то однозначно нужно менять на 16А.Если это все приборы, то выдержать должно.
