сифон для ванны в строительном исполнении
К сожалению в поиске не нашел ответа на возникшую проблему.Делаю ванну для технических нужд в квартирном санузле в строительном исполнении, по аналогии с душевой кабиной, но с 30 см бортиками.Полагаю, что это получится по исполнению очень маленький бассейн, поэтому технологию работ заимствовал у производителей материалов для бассейнов. Но возникла проблема организации слива. Если сделать трап, то в ванну нельзя будет набрать воды. Предполагаю, что тут может подойти сифон для глубокого душ. поддона или для ванны без перелива с пробкой.Вопросы:1. Учитывая, что у моей конструкции нет толщины дна, это место просто заделать герметиком при монтаже. Правильно ли?2. Ревизионного люка не планируется. Как обслуживать сифон в случае чего. Трапы для душевой кабины ведь не имеют доступа для ремонта, а просто замоноличиваются в стяжку. И еще один вопрос (в ветке "гидроизоляция" искал): не страшно ли замуровывать канализационные трубы в стяжку, может их надо обмазать герметиком. Ведь к их соединениям тоже не будет доступа. А гидроизоляция обмазочная будет уже после стяжки перед плиткой (мозаикой).Спасибо за помощь. P.S. Видел на фото уважаемых мастеров на форуме, что предварительной гидроизоляции перед прокладкой канальи не делается. Не надо?
vasja.pupkin Нормальная ванна 105см не подойдёт.
Есть трапы с пробкой, для поддонов.
Моё мнение нет, если делаете мини бассейн у него должно быть дно, и стенки, желательно армированные.
Трап имеет доступ для прочистки, необходимость ремонта трапа это уже протечка.
В качественных трубах за герметичность отвечает резинка в раструбе, дополнительные герметики не нужны.
Поставьте прочистку.
стенки этого минибассейна сложил из полнотелого кирпича (1/4, на ребро) с обеих сторон оштукатурил, с штукатурной сеткой, на дно залью стяжку, в которой скрою сифон и подводку труб для смесителя на стене, потом обмазочная гидроизоляция и мозака. Этого достаточно, чтобы спать спокойно?высота конструкции 40 см, по ширине трапеция от 40 до 65 см.
Вопрос про сифон (трап) с пробкой задал в надежде узнать хотя бы тип или консьтрукцию его. В каталогах Viega, Tece, HL подходящего мне не нашел, упоминания на ванну в строительном исполнении нет (хотя душ с глубоким поддоном -- это почти оно и есть).Дно у ванны обязательно будет, но у ванны или душ. поддона есть толщина и кольца сифона с двух сторон стягиваются, надежно закрепляясь на ванне, а в строительном исполнении сифон так не закрепишь. Вот пока и не понял как решиить эту проблему. Может кто уже делал подобное. Подкиньте идею.
У Viega точно внимательно смотрел? Сдаётся мне я именно там видел трап с пробкой. Если сам не отыщешь, вечером попробую найти.
У Viega есть сифон для душ. поддона с 9-см трубой, торчащей из него для перелива. Имхо не удобно принимать душ. Да и с креплением к построенной конструкции не понятно.
vasja.pupkin, что-то с наскока я этот трап не нашёл. Вроде у какого-то производителя видел, а вот у какого именно не помню :( С другой стороны в данной ситуации это, похоже и не важно, потому что трап всё равно будет занимать больше места, по высоте, чем сифон. Ты, кстати так и не сказал сколько места имеется для размещения этого сифона. Вот, для примера, с небольшой монтажной высотой -
Сифон Tempoplex 60 мм.
vasja.pupkin - обратите внимание на сифоны для поддонов с функцией "klik-klak" , сливная пробка закрывается и открывается нажатием на неё
сифоны для поддонов с функцией "klik-klak"...
А вот кстати, Tehnik-san, я встречал в описании трапов эту функцию, но там ведь этот клик-клак слив воды полностью не перекрывает? Или как? Если не перекрывает, то зачем тогда она вообще в трапах нужна? Подробно, в описании, на тех сайтах что я просматривал, этот момент, к сожалению, не описан.
Bagis - функция "klik-klak" у трапов отличается от функции "klik-klak" у сифонов тем , что у сифонов для поддонов и сифонов для раковин - эта функция нажимного действия является и запорной и выпускной для воды , а у трапов - только откидной функцией для сливной решетки
Понятно, примерно так и предполагал, но хотелось точно узнать. Спасибо. А может Вы и модель трапа с пробкой подскажете :rolleyes: А то я чё-то так и не нашёл. Помню, что вроде где-то видел, но что-то больше такие не находятся :(
Сожалею , но за свою практику мне еще не приходилось работать с трапами , снабженными любым запорным механизмом (не считая трапов с обр. клапанами)
Bagis - то что мне не приходилось с ними работать - не говорит о том , что их не существует в природе :) ... во всяком случае я пока таких не встречал . Давайте рассуждать - трапы в основном предназначены для слива воды в помещении и если его закрыть пробкой - может произойти затопление этого помещения , сифоны же предназначены для слива воды с поддонов , раковин , ванн , моек и так далее , т.е. принятие водных процедур при присутствии пользователя , полагаю , что исходя из этих суждений трапы и не комплектуют ни пробками ни любыми другими запорными механизмами
Спсибо за участие.Получается, что в моем случае надо ставить сифон для душего поддона (типа темпоплекс от Виги). Но у Виги клапаны клик-клак предназначены только для умывальников. В каталогое об этом прямо написано.Неужели никто не делает ванну в строительном исполнении, а только душ?Как-то эта проблема же должна решаться.
Tehnik-san, да нет, раз Вы их не встречали, наверняка в природе такого нет. Про трапы и сифоны я мыслил точно так же. Просто, скорее всего, какой-то бездарь описание в нете составлял и напутал, а я прочитал. Потому что словосочетание прочно в моей голове засело :)
vasja.pupkin, да ты скажи подробно как из твоей ванны вода, по твоему, будет в канализацию попадать? Про размеры места для сифона я тоже уже спрашивал, ты молчишь...
Высота сифона для меня совсем не критична. Хоть 10см, хоть 20 см. С внешней стороны высота 40 см. После установки сифона залью стяжку вровень с его верхним краем и узнаю какая получится глубина у ванны, мозаика подойдет к любой глубине.Сифон ведь не будет глубже, чем 15 см (учитывая уклон к стояку).Ванна представляет трапецию со сторонами 40 и 60 см (примерно, точных размеров нет пока не оштукатурил внутри). В одной стенке оставил отверстие у пола для 50-мм трубы в напралении стояка. Как я понял сифон надо закрепить к полу и по верхнему уровню сдедать стяжку, потом гидроизоляцию и мозаику.Вопрос только в модели сифона с возможностью закрытия выпускного отверстия. Да и в необходимости обслуживания его в случае чего. Ведь когда обустраивают ванну, то обязательно оставляют люк для ремонта. Здесь это сделать очень проблематично.Вот и сижу, чешу репу.
На чертеже ванна справа от двери. К сожалению, недавно перешел на виндовс 7, никак не могу собрать набор необходимых утилит, старые или не подходят, или остались на др. компе. Поэтому не могу выделить цветом или еще как.Прошу прощения, даже файл EPS нельзя загрузить, а др. тип я пока сохранить не могу из-под архикада.
Ну тогда нажми "Print Scrn" открой "Paint" туда скопируй (Ctrl+V), сохрани где-нибудь и сюда JPG-шку закинь. Со схемой, оно всегда нагляднее :)
