Я часто видел у людей вонючие стиральные машины автоматы. Причина проста, очень часто машинка подключена к сифону под раковиной, сточные воды из раковины попадают в сливной шланг СМА и в насос, там размножаются микробы и воняют питаясь остатками пищи из раковины. Другой вариант, машинка периодически засасывает фан из канализации в шланг, вместе с микробами. Засос фана из канализации происходит в момент остановки насоса слива СМА. Когда насос работает в шланге стоит водяной столб, от насоса до верха колена сливного шланга, как только насос выключается, водяной столб устремляется вниз, затягивая за собой фан из канализации или остатки из под мойки. Себе я сделал такое подключение:  Антифаново и антибактериально. У стиральной машины собственный сифон с обратным воздушным клапаном для подсоса воздуха из атмосферы в момент отключения насоса.
Если в варианте со скрытым бочком ещё можно увидеть смысл идеи, всё таки инсталяшки и правда дорогие, то тут я даже этого не вижу. Простейший сифон для СМ стоит сущие копейки. У нас, гораздо дешевле воздушного клапана. Идея, безусловно, интересная, но чутка запоздала :)
У нас нет в продаже сифонов для СМА и даже о них не слышали.
Типа такого
Могут даже покрутить пальцем у виска когда в магазине сантехники спрашиваешь инсталируемый в стену сифон для подключения СМА. Могут предложить только резинку для подключения шланга к канализационной трубе или штуцер для подключения под мойку.
Тогда это меняет дело. А где это такое не окученное место? В профиле желательно указывать место жительства. Многие вопросы отпадают.Я про такой говорил - post-15106-1312901552_thumb.jpegУ нас 2 бакса стоит.
Причина гораздо проще, подключив к сифону СМ не установили резиночку из комплекта, выполняющую роль ОК.
А как он работает? Как понимаю, это обратный клапан?А как происходит отключение насоса СМА? Что происходит с водяным столбом в сливном шланге?
Да, в этой простейшей версии всего лишь обратный клапан. Шарик и пружинка. Принцип работы наверняка понятен. На отключение насоса он влиять, кмк, вообще никак не может. Про столб не знаю, не заглядывал.З.Ы. У Виеги есть варианты посерьёзнее, при желании легко можно нагуглить.
