какие инструменты нужны для наливного пола
Наливного это какого? Если для самонивелирующегося, то, самое простое:- Емкость, чтобы хватило с запасом для замеса 1-го мешка, бесценно ))- Мерная емкость для воды, чтобы с 3х литровыми банками не отмерять при замесе, бесценно ))- Насадка для перемешивания, 300р.- Перфоратор, от 2000р.- Шпатель зубчатый, я его использовал для разравнивания раствора, от 200р.- Игольчатый валик, но я не смог найти ему применения ))
Спс, а на ноги насадки сколько стоят чтобы ходить ? кошки вроде.
Я их делал так:- вырезал из фанеры по размеру тапок 2 подошвы- накрутил часто саморезов в эту фанеру насквозь- прикрутил эти подошвы к тапкамПолучилась как раз модельная обувь, в точности по моему размеру. Не жмут и не дорага ))
