Жалюзийные дверцы
Строю "встроенный шкаф".Квартира типовая, не хоромы. Широко ограничен в размерах всего.Высоты,длины,ширины!!! Поэтому выбор пал на жалюзийные дверцы. Буду покупать высотой 2500мм.Потом красить их акрилом.Поскольку сделаны они из сосны или елки,куплю какие будут.Дверки распашные,вкладные на карточных петлях.Это решение обусловлено внутренним наполнением.Дерево само собой дышит и меняет размер от зимы к лету.Вопрос! На сколько крашенное дерево меняет размер в зависимости от влажности?
Дешевле рольставни будет сделать. Цена тыщи полторы всего, и цветов полно, и не дышит, и монтируется элементарно.
Рольставни не годятся. Направляющие съедают размер по бокам!Выдвигающиеся корзины не поставить!!! И вопрос не в вариантах дверей, а именно на сколько дерево дышит.Двери от пола до потолка 2500мм,а учитывая покрытие пола до потолка у меня 2512мм.Еще хотелось бы потолок подровнять.Так, что вопрос не праздный.
Если теплоизолируете все трубы и сделаете хорошую вентиляцию - проблем с деревом не будет вообще. ЗЫ. Направляющая рольставен 2 сантиметра.
Зимой сухо от батарей, аж в горле шуршит.Летом в квартире влажность повышается почти в два раза.Ну что же если нет конкретных данных в миллиметрах,отпилю сантиметр нахрен.Хотя и не хочется!
Сантиметра будет достаточно, и полсантиметра хватило бы, там изменение в размерах всего на 3-4 миллиметра.
vsem, Вам придется на высоту 2500 ставить 6(шесть!) карточных петель, если найдете жалюзийную дверцу такой высоты, в чем я Очень сильно сомневаюсь... Подумайте!
И согласна с букой, дешевле роль-ставни. У нас, например, в продаже жалюзийные дверки только "made in Germany" и совсем не по братской цене...
а не подскажите для мебели рольставни идут какие-то специальные, не наружные ведь?
Строю "встроенный шкаф".Квартира типовая, не хоромы. Широко ограничен в размерах всего.Высоты,длины,ширины!!! Поэтому выбор пал на жалюзийные дверки.Буду покупать высотой 2500мм.Потом красить их акрилом.Поскольку сделаны они из сосны или елки,куплю какие будут.Дверки распашные,вкладные на карточных петлях.Это решение обусловлено внутренним наполнением.Дерево само собой дышит и меняет размер от зимы к лету.Вопрос! На сколько крашенное дерево меняет размер в зависимости от влажности?
позвольте полюбопытствовать, а как жалюзийные дверцы связаны с ограниченным пространством? у меня тоже пространство сильно ограничено и шкаф предстоит в обозримом будущем
Высота потолка в квартире 2500мм Вот и весь сказ! И причем все кривое!Если начнете делать своими руками поймете!
все равно непонятно. другие двери нельзя сделать 2,50 высотой?не, визуально мне нравятся жалюзийные, и в шкафу все таки удобнее распашные, но все равно непонятно
Проблема решилась! Нашел жалюзные двери высотой 2450мм.А ответа на первый вопрос нет!Была дискуссия и советы.Всем спасибо...
Изменено пользователем vsem
ОБИ в столице нашей родины, городе герое, красавице Москве!!!
