как лучше утеплить балкон изнутри
Гость
Здравствуйте! Посоветуйте, как лучше утеплить балкон изнутри.Снаружи уже утеплен пенопластом 5см толщиной, плотность - 25. Отопление проведено, окна пластиковые, но все равно холодно.Заранее благодарю за помощь.
советы на форуме уже есть, поискомпо тем данным совета не дать (какая t за бортом, что за окна кроме пластиковых, пенопласт 5см слабоват), нужны более конкретные данные по стенам и полу, потолку. окнам, как и чем утепленно и какое отопление проведено
Живу в Крыму, обычно температура снаружи ниже -15 зимой не опускается, хотя в прошлом году было -30. Стены балкона тонкие - 5см, не больше. Под полом - улица, потому что этаж первый, пол утеплен таким же слоем пенопласта, как и стена. Планируется сделать теплые полы. Окна - четырехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет. Отопление - выведено централизованное, но с наступлением морозов температура воды в батареях резко падает.Пенопласт толще 5 см найти просто невозможно, мы и этот долго искали. Все предлагают 3см.
стены закрыты рубероидом, затем на стены и пол минвату (если не ошибаюсь "изовер"), сверху ДСП и 6см фанера. минвата один слой 5см. при t за бортом до -15 на балконе около 0., соседние балконы не застеклены, вверу и внизу -застеклены . щели закрыты герметиком и пеной монтажной.
5см слабовато, лучше эппс 3-4см + и пенофол, и на пол также эппспро потолок умолчали, его тоже нужно утеплять идеальный вариант снаружи утеплять, но раз внутри то лучше эппс, а пенопласт можно в несколько слоёв укладыватьа также есть темы, поиском по словам, эппс, пеноплэкс.
с потолком не успел- похолодало. главное -не дует и на балкон можно выходить в комнатных тапочках(чисто).
