Стяжка. Помогите определиться!
Итак докладываю по порядку :)Пробка 6мм линейки Accent размер 30х60см без фаски.Клей DECOL VERN Лак 2 компонентный (с отвердителем) вроде LOBADUR накладную найти не могу, но вроде он. Слоёв 3, первый на заводе и два уже у меня на полу.Сама суть в том , что на семейном совете было принято решение в этом вопросе привлечь ребят которые год назад делали за меня пол (ГВЛ с засыпкой, ваш скромный слуга разрезал себе сухожилие болгаркой и не мог 2месяца нихрена делать сам , а делать то надо :)),причины две, нет времени в нужый момент работал, а детёныш находился в деревне и при нём вонять клеем (а он ужасно вонюч) не было ни малейшего желания, вторая недостаток "техники" поверхность должна быть как можно ближе к идеалу шлифмашину на прокат брать не хотел по этическим соображениям(ближайший прокат почти в часе езды+залоги и всё такое) , а у ребят свё есть и ценник низкий (потому как знаю их директора :))Короче сам бы сделал если бы было время.Как не надо делать? Тут скажу так НЕ КУРИТЬ в помещении при поклейке я не по наслышке знаю как этот клей горюч и в закрытых помещенях можно натворить делов... взрывается на раз.Лучше работать в респираторе с угольным фильтром, хоть немного(может и всё зависит от модели) уберёт запах если конечно кто не против "поторчать" и потом иметь головную боль можно рискнуть и так :), короче помещение лучше проветриваемое . Сложностей особо нет разве, что точное положение плитки изначально т.е при приклейке следующей надо как можно плотнее прислонять к предидущим потому, что подвинуть не удасться.Зарание решить как делать и разметить, я захотел "от окна" в спальне . швы на половину длинны следующей т.е клеим первый ряд потом соседний начинаем с подрезки пополам и так далее всё в одной плоскости без "поворотов" и изменения направления плиток. Плитки намазываем клеем ,мазать лучше валиком просто раскатать тонким слоем, есть такие тоненькие длинные им прямо в банку удобно макать и ставим подсыхать следя чтобы намазанные поверхности по возможности не касались друг друга (можно поставить "ёлочкой") Клей наносится на выровненное ,прогрунтованное основание зубчатым шпателем (с мелким зубом , бывают такие не везде зуб у него треугольный как у ножовок у меня есть такой пластиковый, а у ребят стальной), затем даём подсохнуть . Минут через 15-20 по нему можно уже ходить ,только обувь должна быть с чистой подошвой дабы не запылить. Прислоняем плитку аккуратно чтобы не прихватилась ,выравниваем и прижимаем , далее прикатываем валиком с нажимом , (валик похож на обойный который короткий для швов только металлический). И так далее плитка за плиткой, плитки режутся обычным ножом со сменными лезвиями ,прорезаем полосу как можно глубже и просто отламываем возможные неровности скроются плинтусом хотя и так получается достаточно ровно.Прорезать надо лицевую сторону там в упаковке плиток схема прирезки нарисрвана пошагово . После того как приклеили надо пропылесосить ,чтобы убрать весь мусор перед нанесением лака. Поверхность перед нанесением готовить не надо. Смешиваем отвердитель и базу, размешиваем (прямо в канистре) и небольшими порциями выливаем на пол. Далее раскатываем валиком со средним или коротким ворсом . Поверхность будет глянцевой пока не начнёт подсыхать . Подсыхать может неравномерно выявляя некие как может показаться полосы от валика , этого боятся не следует у меня например были открыты окна и по ходу сквозняка были "дорожки" , после полного твысыхания всё срваняется. Лак сохнет от 2-3 часов до 6-7 в зависимости от влажности и проветриваемости помещения, сразу как только подсох можно аккуратно ходить босиком полную нагрузку с мебелью можно дать через несколько дней. Я ждал 5дней именно по этому и не смог делать всё своими руками.Вот как то так:).Если будут вопросы постараюсь ответить. Да забыл сказать почти на 60м2 у меня ушло 5 банок клея и две 5ти килограммовых банки лака. Лак если смешать с отвердителем будет пригоден только 6-7 часов может чуть больше потом всё и если нет возможности израсходовать всю канистру сразу , то лучше смешивать в отдельной таре.
скажите пожалуйста а как пол готовили? я имею ввиду стяжку чем заливали?
moltes27 вопрос ко мне?
Если ко мне , то у меня под пробку не стяжка, а засыпка и ГВЛ в два слоя со шпаклеванием швов и шлифовкой. Стяжка на кухне (пока безТП) и санузле(с ТП)
Скажу про смесь Ivsil Termolite, может кому пригодиться. Мешка 12 кг хватает реально на 1 кв м толщиной 3 см.Работать просто и удобно. Сам стяжку делал первый раз - все ок. Под плитку/керамогранит твердый верхний слой не нужен.
shatl
А по практичности опишите материал - Остаются ли на нём следы от тяжёлых предметов? Сильнее ли пачкается и пыль пристает? Удобно ли мыть?
misha1108
1 да следы остаются, от ножек дивана например, в моём случае от роликов на нём, но от кресла офисного не остаются, проминается покрытие ,но потом всё выравнивается через некоторое время и практчески без следа, лак при этом не трескаетстя т.к эластичный, потом могут остаться едва заметные следы, но в том лишь случае если предмет был очень тяжёлым, имел малую площадь контакта и стоял долгое время.
2 не пачкается, пыль не престаёт, (на цвете и фактуре , что у меня) ,но если что липкое засохнет , то чтобы из фактуры вымыть приётся немного потереть. Скажу по секрету грязи и пыли на ней не видно, видна пыль тлько если протоптана дорожка (тропинка на которой пыль ногами вытерлась) она выделяется на общем фоне под определённом углом просмотра и при наличии встречного солнечного света :) т.е если смотреть из , допустим затемнённого коридора в залитую солнцем комнату под острым углом:)
3 мыть сказка:) , но покрытие довольно скользкое детёныш катается с разбегу, да и был прецендент с падением и травмой гораздо более взрослого и неуклюжего человека.
В общем всё моё семейство очень довольно, тактильные ощущения непередаваемы, особенно если ходить босиком, (как я ) тепло и приятно ,по мне так дерево в традиционном понимании проигрывает по всем пунктам именно в тактильных ощущениях, да ещё она не "громкая" как дерево, это уже чисто моё видение и убеждение.
shatl, красиво описываешь. Мне всё больше и больше хочется положить пробку в детскую и спальню.
misha1108
Это ты на дикозабра намекаешь? :)
Не Сереж на тёщу :) , шлёпнулась в холле когда переобувалась , итог вывих плеча :(
