Пример схемы монтажа + комплектующие
Цитата(Tehnik-san @ 17.2.2011, 17:21) продолжение следуетМонтаж узлов ввода воды в новостройке , интересное решение по обвязке чугунной ванны Roca Akira - это два встраиваемых блока i-box , верхний душ , ручная лейка и вывод для заполнения ванны , перед коллектором ГВС установлен термометр . На магистральные фильтры Аквафор-Викинг и на гор. и на хол. воде установлены обводные линии с запорными кранами под пайку , трасса к унитазу соединена напрямую от фильтров тонкой очистки, чтобы немного снять нагрузку с магистральных фильтров . Выводы водорозеток под умывальник в сан.узле сделаны при отсутствии будущей кирпичной стены , но уже с учётом её толщины . ПС подключён PeX Rehau , на водонагреватель установлены диэл. вставки из полипропиленаДобрый деньА можете показать схему водоснабжения на этом примере, с указанием диаметров труб, и узлы какихфирм выбраны?Так как в данной схеме, используется почти все - но по фоткам, трудно понять даже последовательность соединений.Оправдано ли наличие ФАР фильтров 100мкн, если далее стоят уже магистральные фильтры которые фильтруют ХВ и ГВ для всех потребителей.Интересно, чьи это фильтры, и если они фильтруют воду для всех - то как обстоят дела с производительностю?Как медные трубы подсоеденены к коллектору?
dandare - редактируете фотографию , по которой у вас возникли вопросы , ставите на этой фотке цифирьки под каждым интересующим вас объектом и я по этой нумерации подробно отвечу на интересующие вопросы . Если сами не сможете редактировать фотку , мож кто из наших пользователей в этом вам поможет .
Интересующий вас фото-сюжет здесь  https://homemasters.ru/fo...ii/?p=158669
Хорошотогда поправьтеЗапорный входной кранШаровой кран Oventrop (Овентроп) "Optibal" с пластмас. маховиком Ду20, 3/4"ВР, 3/4"НР, PN20, PN16, латунь арт.1077306 1. Сетчатый фильтр-грязевик Oventrop (Овентроп)Ду20, 3/4"ВР, PN16, бронза, размер ячеек 0.6мм арт.11200062. СчетчикКакая модель?3. Обратный клапан пружинный Oventrop (Овентроп) с косой врезкой Ду20, G 3/4 "ВР, PN16, бронза арт.1072006 2шт4. Хромированный фильтр FAR НР-НР FA 3933 34100 Размер фильтрующей сетки: 100 мкм 3/4" 2штЕсть ли смысл в этих фильтрах, если далее используются магистральные фильтрыИ фильтры на 100мкм, реально хоть чтото задерживают?5. Хитрая обратная промывка фильтров6. Хромированный редуктор давления FAR НР-НР с манометром FA 2815 34 3/4 2шт Как насчет миниредукторов FAR?Согласно документации отличие только в максимальном давлении 16барно ведь счетчики тоже держат максимум 16бар - тогда почему ставится редуктора на 25бар?7. КоллекторыЕсть ли разница брать коллектор со встроенным краном, или когда краны отдельно ставятся?8. Термометры на коллекторахЗачем термометр на коллекторе ХВ?9. Магистральные фильтрыАквафор-ВикингКакие внутри фильтры стоят?Успевают ли они фильтровать, держать напор?После магистральных фильтров, уже питьевая водаили еще есть доочистка до питьевой?10. Бойлер11. Кран шаровойПочему каждый раз - разные типы кранов?12. ???13. Какое назначение?Схема разводки, очень интересная и использует много узловИнтересно было бы узнатькакие модели узлов были использованы (фирма, модель, диаметр)тип и диаметр медной трубыи назначение некоторых узлов 11, 12, 13и если можно схему или словами, как идет разводка после редукторов,так как по фото не очень понятно
Изменено пользователем dandare
По редукторамРанее Вы ответили что ставите 2815 модельЕсли посмотреть "Каталог продукции FAR 2010-2011.pdf",то миниредуктор 2867идет в одной главе с 2815 и единственное отличие это2867 - макс.давление на входе 16 бар2815 - 25 барт.е. нигде не сказано, что он предназначен для отопленияа вот цена отличается существенно...Вы эту модель миниредуктора имели ввиду, что нельзя использовать для основного водоснабжения?Насчет медной трубы - жестка или мягкая?Есть ли разница, какую использовать
И еще вопросы - медные трубы можно гнуть?Это к тому что на всех углах - обход делается с помошью угольников, а не просто согнув трубу.Трехходовые краны - имеют преимущество перед установкой двух кранов?Например подавать ГВ со стояка или с бойлераЧто лучше - отдельные краны или трехходовой?
А каким ножом медные трубы режутся? Обычная ножовка, болгарка? Ведь перпендикулярность реза относительно оси трубы, в принципе, при пайке не критична. Так? Заусенцы снимаются чем? Спасибо. P.S. Нашел такой: foto4b.jpg У меня для металлопласта подобный. Тоже пойдет?
olejonok - медные трубы режутся :
1. Небольшой сабельной эл. пилой
2. Маленькой болгаркой (мой метод )
3. Механическим роликовым труборезом , как у тебя на фото (создает зажим вн. диаметра)
4. Аккумуляторным роликовым труборезом , совмещенным с вн. гратоснимателем и наружной зачисткой
5. Ножовкой по металлу
Заусенцы тогда как снимаются и чем зачищается место соединения от окислов меди ? шкуркой?
Например вот ,на любой вкус
http://www.trubogib.by/127.html
А чистится образивной губкой. Шкурка оставит канавки, которые не алло.
Сегодня видел медный водопровод, развалившийся за 100 лет в труху. Прибалдел.
Посмотрел сам, дай посмотреть другим :)
Во дворце Павла. Туда всех пускают. Можно ознакомиться при случае.
buka - применять медные трубы в Питере можно не везде и с осторожностью , у вас вода мягкая .
Подробности и Правила монтажа медных труб в СП 40-108-2004
Что-то ценник даже ручного образца не радует, особенно учитывая объёмы домашнего мастера. У меня есть вот такое сверло - post-15106-1313869561_thumb.jpgЯ думаю им, если рукой крутить, получится. Верно мыслю?
Этими чистилками магазины завалены. От 300 рублей и выше. Какие хочешь.
Это у вас завалены, а у нас даже вентилей, так расхваленных здесь, фиг найдёшь :( Поэтому такую фигульку уж точно не сыщу, хотя конечно попробую. А у буржуев сей девайс стоит почти 30 евриков, что совсем не бюджетно. Вот и приходится варианты придумывать. Так что со сверлом? ;)
В соседней ветке в аналогичном порожняковом диспуте, я полагаю, я вынуждаю человека наслать на меня карающие лучи поноса. Мне зачем все это усугублять? Я ведь усипуси разводить тут не буду. И жопа не казенная.
Как ты недавно сказал -
Ты мне скажи, так трудно ответить?
Да и мне усипуси не нужны. Хотел просто узнать может кто пробовал уже таким сверлом снимать. Интересно что получилось.
Bagis - таким сверлом , вставив его в шуруповет , снимать внутренний грат с медных труб так же можно - это проверено на практике
Tehnik-san, спасибо. Я сегодня отрыл кусочек трубы и сам успел попробовать. Снимает действительно на ура.
