Пример схемы монтажа + комплектующие
реально ли развернуть 110 канализацию, на 180 градусовИспользуя отводы по 45градусов
Если хватает места, да. 4 отвода по 45* вам дадут расстояние по центрам 30-34см.
Неплохо описаноСгон - это деталь трубопровода предназначенная для резьбового соединения. Представляет собой отрезок трубы, имеющий на концах дюймовую резьбу. На одном конце резьба короткая и составляет всего 5-6 сечений), а на другом длинная - от 20 до 30 сечений. Сгоны завинчиваются в арматуру или фитинг - концом с короткой резьбой, обмотанным сантехническим льном, на другой конец навинчивается гайка и муфта, конец трубопровода с короткой резьбой обматывается льном и промазывается унипаком, после чего совмещается с концом сгона. Вращением муфты она наворачивается на конец трубопровода, соединяя его со сгоном. Затем на сгоне между муфтой и гайкой наматывают лен и поджимают гайку к муфте.Сгоны оцинкованные используют там, где приходится иметь дело с атмосферными явлениями, а сгоны никелированные – в жилых помещениях, чтобы придать трубам эстетический вид.Сгоны чаще всего применяется для соединения двух неподвижных трубопроводов, в случае когда ни один из них нельзя поворачивать.Муфта оцинкованная стальная применяется для соединения труб в системах отопления, водопровода, газопровода и других трубопроводных системах, также может компенсировать различные отклонения в монтаже
ИнтересноДля соединения медных трубопроводов в системах холодного и горячего питьевого водоснабжения действуют правила указанные в Трудовом листе DVGW GW 2 и информационном издании 159 «Соединения медных труб». (Частично эти правила приведены в разделе 2 данного руководства.) Существенным является следующее – так как при твердой пайке используются температуры более 400°С, то возможно образование неблагоприятных с точки зрения гигиены окалины и пленки на внутренней части трубопровода.Поэтому в медных трубах для питьевого водоснабжения диаметром до 28 мм включительно разрешается осуществлять соединения только низкотемпературной пайкой – мягкой пайкой. А также для труб с данными диаметрами не рекомендуется отжиг для сгибания или изготовления раструба. Соответственно у труб диаметром больше 28 мм таких ограничений нет.Разве нельзя использовать твердую пайку?Первичное наполнение и ввод в эксплуатациюОсобое значение для ввода в эксплуатацию, с учётом дальнейшейнадёжности функционирования, имеет гигиена. Ввод в эксплуатациюосуществляется, как правило, следующими этапами:1. Установка фильтра тонкой очистки (фильтр согласно DIN 19632)2. Первичное наполнение трубопровода профильтрованной питьевой водойи полная откачка воздуха.3. Испытание под давлением согласно норме DIN 1988, ч.2, сиспытательным давлением в 1,5 раза выше максимального рабочегодавления (при испытании можно использовать латунные заглушки).4. Промывка трубопроводов профильтрованной питьевой водойсовмещается с испытанием установки под давлением.5. Непосредственный ввод системы в эксплуатацию.
Изменено пользователем dandare
Купил FAR комплектующие в Терморос-УкраинаДают 20% скидкуС виду и по весу - the bestКупил настенное крепление для коллектора FK 7550 34Я видел на фотках, что его крепят без кронштенйа, в случае если негде кронштейн прикрепитьА как?Сверлят в нем отверстия?Или пойти поменять, чтобы было с кронштейном?Да и к кронштейну FK 7485 непонятно как крепить, если докупить кронштейнС запорными кранами, непонятно что выбратьчтобы нормальное было и в наличииКак краны ITAP, TIEME?Неожиданно нашлись дистрибюторыПо кранамIVR ИталияHerz АвстрияBianchi ИталияЧто лучше?Также один из дистрибюторов, заявляетчто вместо медной трубы лучше взять трубу PEX-A фирмы GOLANЧто же выбрать?У FAR имеются концовки для подсоединения трубы PEX-A, к регулируемому коллектору с метрической резьбой?Уже взял концовки для меди - но Терморос, говорит что поменяет без проблем.
это так называемые евроконус? Вообще, для меня не понятна система, не нашел ответа, может плохо искал. Есть коллекторы с выходом - метрической резьбой- дюймовой- евроконусэто разнообразие потому, что к конкретным трубам конкретные резьбы?Например, к меди метрическая, к сшитому полиэтилену евроконус?Извините, читаю об этом уже месяц - серое вещество стоит в колено-локтевой позиции.
