Делаю выкатные ящики
Друзья, а есть в природе двухметровые направляющие для выкатных ящиков? Делаю подиум, из которого должны выкатываться ящики. Вес содержимого будет не очень большой, плюс под ними будет паркет, поэтому катать колесами по полу все это дело совсем не хочется.
Подскажите какое-нибудь другое решение, может быть, если есть. Чего-то я туплю. Только не забываем сопромат, рычаги, распределение веса и пр. Открытый (выдвинутый) ящик будет очень хотеть упасть на пол если чо.
Двухметровых для выкатных не видела ни разу. Только телескопические, и то на 1,7м.Может рассмотреть вариант в глубине подиума деревянные бруски или металич.профиль как направляющие + ролики? И этому здоровенному ящику есть куда выдвигаться? Еще паркет чтоб не зарапался - тогда по два профиля с одной и с другой стороны, чтоб ящик между ними заезжал. Чето совсем колхоз <_<
"Телескопические направляющие Компания Chambrelan предлагает широкий ассортимент для общепромышленного использования. Материал изготовления: сталь, алюминий и нержавеющая сталь. Максимальный прогиб: 1% длины направляющей в сложенном состоянии. Частично выдвигающиеся: длина хода = 70% длины направляющей длина хода: до 1400 мм грузоподъёмность: до 1050 кг Полностью выдвигающиеся: длина хода = 100% длины направляющей длина хода: до 2600 мм грузоподъёмность: до 1200 кг Сверхвыдвигающиеся: длина хода = 150% длины направляющей длина хода: до 3900 мм грузоподъёмность: до 750 кг"post-11625-1313730241_thumb.jpg
