Стяжка для теплого пола
Вопрос знатокам и практикам.Сколько добавить в раствор фибры(стекловолоконной)для армирования.если толщина стяжки 10см.под этой стяжкой трубы теплого пола а они лежат на утеплителе 8см.который естественно чюточку прогибается.
Как практик. Выкиньте вы эту фибру на фиг, толку от нее никакого, только хуже. Сетка металлическая и вперед.
Да, она мешает. Чтобы ее распушить на отдельные ниточки, я не знаю, что надо сделать. А в итоге, она получается небольшими комочками. И, не знаю в ней дело или нет, но там где мы с ней заливали, появились трещины, небольшие, но все таки, а где без нее полет нормальный.
было мнение что если бы фибра была из нержавейки а не из пластика и при значительном кол-ве её то был бы толк а так сетка ячейка 50х50 100х100 и пруток 4мм диаметра
