Решение компактного вопроса
Всем привет.Начитался я форума и решил не отставать от 'братьев'.Перечитал раз 20 рекомендации подбора вводного узла..Все бы хорошо но в городишке супер выбора зап.частей и арматуры нет,крепежа тоже,разве что хомуты металические.Была поставлена задача вместить в кух.тумбе-90x60x60 все состовляющие-60x60x30 + - разница длины блока очистки обратного осмоса.И так попытался вместить- стандартные комплектующиие ввода(краны,фильтры,счетчики,обратные клапана),фильтры тонкой очистки,редукторыи,группа подключения бойлера и его защиты,,выводы подводки воды,обратный осмос(бак в топку) короче- все все под мойкой.Фото процесса прилагаются-критикуйте.Неделька другая размышлений и взвешиваний,черчения по стене.Пара побегов на рынок и заездов в магазин.За ночь спланировал и спаял.
Нижнее фото-почувствуй разницу,так стояло пол года.Бука малость ошибся ящик выходит не ужастный,а монстрячий :)
Проверка-а как оно будет и одновремено временый вариант системы.На фото сверху видно как идет будуйщее расположение фильтров и редукторов,вот по этому и выяснял на форуме их физический размер в профиль так сказать.По задумке фильтры будут фаровские,а редукторы еще не выбрал,но отвод манометра нужен осевой будет.Как раз поспела идея поставить натрубные магнитки.Только мучает вопрос о...крепеже добра склоняюсь к спицам под уклоном-может чего подскажите.
Взял такой кран на перемычку обратной промывки.Что скажите,кто сталкивался?
Судя по их оф. сайту толи они поставляют материалы для Oventrop и FAR, толи делают для них, в общем я не силен в Чешском...
Чуть не в тему но все же.Пол года назад обьездил весь город в поиске ключа для американки смотрели как на дебила.А сегодня купил!! Уже не надеялся,случайно на глаза попался :)Теперь бум анаеробный клей штурмовать :DТеперь бум анаеробный клей штурмовать :D
Они словаки не чехи.С виду очень добротно сделан,правда американка прямая,в основном у них насосные системы как увидил.
Пора связываться с жеком,фильтры нашел в Киеве,пока отложил в ящик есть дела поважнее.кто может дать точный расмер фильтра с нр-нр 1/2 ? Хочу вкрутить редукторы подгадав растояние относительно фильтров,на место фильтра вставлю боченок .
Нужно оставить 11 см верно? С учетом вкручивания накидных гаек.Получается что нужна вставка.,7 см -это без учета накидных гаек.С накидными с учетом их вкручивания выходит 11см-ПРАВИЛЬНО? Еще вопрос какой есть редуктор по типу крепления с нр-нр как у фильтра? Есно фар не интересует,а то все что видел с вн-вн 1/2 -какое то мертвое крепление...
Buka вам уже помог, насколько я помню, но в приложенном файле точные размеры фильтров FAR
Filtr_FAR_6.pdf
Изменено пользователем StrayCat
