Квартира утеплена строителями изнутри - хочу убрать этот утеплитель.
Алтайский край, Барнаул, двухкомнатная квартира последний этаж, 2004г. Стены: кирпич белый силикатный, толщина кладки около 40 см. Квартира находиться “по серединке”, на улицу выходит одна стена с окном в каждой комнате.От строителей досталась уличная стена, состоящая из 40 см. кирпича + 20 см. пенопласта/гипсокартона. По периметру стены с вверху и низу гипсокартоновой стены идут маленькие вентиляционные отверстия, рядом с углом из стены выходит трубка ”дренажная”. Про неправильность утепление из нутрии наслышан, вариант утепления с наружи не подходит – карниз крыши закрывает пол этажа (на фото видно) и кирпич декоративно выложен с перепадами “ширины” под карнизом.Хочу в кухне (площадью 6 квадратов, 2,5*2,5 метра стена) убрать данное утепление т.е. пенопласт/гипсокартон. Зимой жарко, из ”дренажа” не когда конденсат не капал. Вопрос: можно ли так сделать, при этом не замерзнуть с колонией гребка на стене? Последствия этого шага?post-73797-1314205413_thumb.jpg
Хе-хе, ну вы сами в принципе прогнозировать можете ситуацию :) А практика рассудит :)
имхо не стоит, всего 40см а в Барнауле -30 как бы частенько бывает
olejonok
Да, не могу я прогнозировать, опыта нет, только интернет безлимитный.
И обращаю к сообществу с мольбой о теоретическом заделе, а еще лучше к кладовым житейской мудрости и обширности профессионального опыта.
Ребят уделите минутку, подскажите, а то я наделаю "делов" а в квартире маленький ребенок.
Если топят нормально, думаю на кухне можно рискнуть. Принимая во внимание, что у нас делают тяп-ляп, за пенопластом могут быть дыры в кладке! Штукатурит однако придется
Дом 7 этажей, 112 квартир, топят очень хорошо, зимой частенько окно приоткрыто на проветривании, индивидуальных счетчиков нет. Распросил соседа который менял окна и видел все из нутри. Каркас деревянный, пенопласт вложен криво и вообще не понятно как зафиксирован, походу просто бултыхается между стеной и и гипсокартоном. Стена не штукатурена, раствор между кирпичей положен очень экономно и не равномерно. Парозащиты не видно, расчет наверное был, смотря на два ряда отверстий, на естественную вентиляцию, плюс дренажная трубка торчит. Дом строился для бюджетников-очередников. Почему именно так строители сделали утепление, незнаю, может быть всё подгонялось под нормы, для скорейшей сдачи проблемного долгостроя.
В таком случае я бы снял утеплитель, заделал бы все щели и хорошенько штукарнул. Не думаю, что существующий слой утеплителя утепляет.
Спасибо за отзывы, для меня они важны!
Такая мысль: убрать всю старую конструкцию, пенопласт. Сделать все с нуля используя Экструдированный пенополистирол 30-40 мм изнутри, соблюдая технологию? Нормальный вариант для меня? Есть получше варианты?
Вроде как и хочется бетонную стену, но смотрю на картинку, и ощущаю сильную лень. Ломать стену, выносить кучу мусора, штукатурить, а что в итоге? Ради чего все эти усилия? Опять же, они ведь по какому-то проекту делали, может все и нормально?Может еще по соседям походить, вдруг кто-то провел подобную процедуру? Тогда уже и гадать не надо будет, эксперимент в чистом виде.
мне надо сантиметров 10 у стены отобрать, кухня 6 квадратов - холодильник не встает. вот и думай: ломать (пилить) гарнитур или ломать 20 см. утеплителя который сделан тяп- ляп и прикреплен к стене с щелями.
