Как лучше вставить стекло в МДФ фасад с пленкой ПВХ
Вроде на сайте нету арки классик со стеклом. В природе такие есть? Ну допустим. А в чем проблема? В таких фасадах обычно с обратной стороны профрезерована четверть, стекло фиксируется по прямым сторонам длинными штапиками, в дугам - короткими пластиковыми язычками (коротенькими штапиками). Если вопрос в другом - давай подробнее спрашивай :)
На сайте вообще мало информации. Арка есть глухая, есть ящик, под стекло и решетка под стекло.А штапики не колхозно выглядят?Как стекло вырезать? Углы у фасады фрезерованы не под 90 а радиусом наверно в 1см.
Ну, честно говоря, выглядят на фонтан. Не убого, но и не феерично.Четверть делается одной фрезой за один проход. Причем может быть 2 варианта:1 - фреза комбинированная, за один проход фрезеруется и рисунок на лицевой пласти, и четверть, тогда форма четверти со стороны изнанки повторяет форму арки2 - лицевая фрезеровка арки делается одной фрезой с лица, фрезеровка четверти - другой, с обратно стороны; в таком случае четверть обычно прямоугольная.Углы в обоих случаях скруглены.В случае этой арки, с невысокой шапкой, скорее всего сделают по 2-му варианту, так что четверть скорее всего прямоугольная. Штапики как правило чуть короче, то есть от скругления до скругления. Стекло соответственно тоже от скругления до скругления. Если заказывать свое стекло, можно заказать на всю ширину (с небольшим зазором) и либо аккуратно отрезать-откусить уголки стекла, либо острой стамеской срезать закругления на фасаде. Второе менее желательно для фасадов в пленке.
Есть специальные пластиковые штапики оказывается, но выглядят то же не айс.Решил все же вклеить на силикон.Вечером поставил двп клеится к стеклу, если приклеится нормально то на него и приклею.
Ещё возник вопрос насколько долговечен силикон?И не почернеет ли он в шкафчике где сушилка?
Для пробы приклеил на силикон и вдобавок сделал отверстия для трех гвоздиков без шляпок и вставил их в натяг.
