Чем регулировать врезные ножки мебели
Orastar
Собрал купленный шкаф, осталось загнать врезные ножки в отверстия, хотелось бы понять, чем при необходимости можно регулировать эти ножки? По идее как-то надо крутить колесико (в форме звездочки), но что-то ничего не приходит в голову каким инструментов это можно сделать.
Сфоткай или найди в инете картинки этих ножек. Обычно доступ к ним уже заложен в конструкции боковины. Чаще всего регулируются шестигранником сквозь глухое отверстия в боковине изнутри шкафа или сквозь пол
Ножки такого плана http://www.svarog.su/733
Отверстие в боковине для доступа к ножкам есть, наверное на ножке действительно с другой стороны отверстие для шестригранника, я скорее всего просто не рассмотрел его (подумал, что там обычное углубление в смазке), а с обратной стороны звездочка, вот я и подумал что надо как-то крутить эту звездочку.
Ну то есть сам разобрался? :)Когда будешь вставлять ножку в боковину - не забудь заранее ее развернуть так, чтобы шестигранник попал в отверстие, а то потом вытаскивать такие ножки не всегда легко
