Звукоизоляция
Здравствуйте,Имеет место такая ситуация:С соседом имеем общую стену, его кухня, его ванная, его часть коридора - моя комната, мой коридор.Стена кирпичная (красный кирпич) капитальная, большая ее часть - антисейсмическая конструкция, т.е. толстая - около пол метра толщиной.С моей стороны сделана звукоизоляция - штукатуркой, спец ЗИПС панелями от акустик, гипсокартоном и обоями.Ничего не слышно, ни плача ребенка, ни разговора, ни звонков, н и ч е г о, кроме, включения душа в ванной. Слышно достаточно хорошо - звук - как-будто радио шипит, не настроенное на станцию. Слышно по всей стене, естествеено с ослаблением при удалении от ванной соседа.Другого связанного с водой не слышно, ни воду из крана, ни спуска унитаза, только душ.Задаюсь вопросом - почему? Такой диапазон звука?Евгений
Тогда почему только тогда, когда работает душ?Есть еще раковина с краном, это не слышно. Когда наполняется ванная не слышно, только включение душа...Евгений
ну звучит не стена а пол, а почему ? значит вода из крана не на дно падает ванны а на стенку
У меня стяжка сухая, сантиметров 8 засыпки, элемент пола (двойной ГКЛ), пробка, паркетная доска.Неужели через это звук проходит?Моемся душем, то воду на голову льем, то на ...., то в ванную, когда намыливаемся.Здесь звук не меняется в процессе. Душ включили - шипение есть, выключили нет. Громкость видимо зависит только от напора.Евгений
mol если всё так как Вы описали , то скорее всего всёже спектр, попробуйте поэкспериментировать с соедом :) , например пусть он поёт в душе :), может на шторку вода попадает и создаёт как раз тот шум, наверняка похожий на "розовый", узкая часть(спекрт) которого и проникает через Вашу шумку , подарите другую(мягкую или жётскую в зависимости что там у него) , потом может поменяйте лейку,вдруг струи воды будут "бить" по другому и всё наладится, ежели не поможет то без оперативного вмешательства врядли что сделаете.
ЗЫ а что очень сильный шум? Сильно напрягает или просто любопытно?
Просто любопытно. Душ не мешает, но моются вечером, как раз когда в квартире тише всего.Бабки на звукоизоляцию потрачены, а нужного результата нет :)Евгений
А у соседа душ на шланге? Или может он трубу на лейку в стену без изоляции замуровал?
Душ слышно, потому что это низкочастотный шум! а у Вас установлена звукоизоляция для высокочастотных звуков, в т.ч. плач ребенка!К сожалению не все акустические системы справляются со всеми видами шумового загрязнения!
