Жуткий холод от пластиковых окон
Жертва ремонта
Такая проблема,я в новой квартире(в старом доме) поставила летом пластиковые окна.Потом сделала внутренние откосы,началась осень и от окон идет стужа.Не просто сквозняк,а общий и ощутимый холод. Дом сталинский,проемы вычищали капитально,еле мусор вынесли за пол-дня.Я по своему неразумению только обрезала выступающую пену и чуть-чуть штукатур затерла снаружи,кирпич просвечивается. А может быть холодно из-за этого ? И как это можно поправить? Из фирмы вызывала два раза,они меня убеждают,что с их стороны все безупречно.Помогите,пожалуйста.
Жертва ремонта
Живу на последнем этаже "сталинки",два окна во всю стену,ширина откосов 40 см,высота 1,8,пена,пластик,уголок.Сказали,не штукатурьте ,пена плохо возьмет.Фоты нет ,к сож.Окна однокамерные.
Изменено пользователем Жертва ремонта
окна однокамерные, в этом возможно вся проблема
Жертва ремонта
Но ведь только к вечеру у нас -3-4 мороза,днем +,неужели для однокамерных окон это уже предел ?
Хорошо, тогда вот так, возможно не только проблема в том что окна однокамерные т.к. как их однокамерность явно проявится когда на улице будет сърьёздно за (-) тут нужно решать комплексно и откосы утеплять и снаружи капитально всё заделывать и само окно очень интересное, кстати чем обусловлен выбор однокамерного остекления, возможно вы живете гораздно южнее чем питер или по другой причине
стопудово проблема в однокамерности. как обычно - ставим самые дешевые широко разрекламированные окна , зато из пластика, слушаем менеджеров по продажам ("зачем вам 2 камеры ?") и потом печалимся - "обманули". Я не все окна переделал и осталось еще от застройщика окошко однокамерное паршивенькое. так около него стоишь - мамамия - холод ощущается всем телом, конденсат выпадает на углах окна. И это притом что нет подоконника и воздух от батареи спокойно идет на окно. А на улице ноль-минус 1-2. А когда рядом с двухкамерным с энергостеклом стоишь , то несмотря на полностью закрытую подоконником батарею - тепло и хорошо.
ИМХО ключевое слово тут не "камерность", а "застройщик". Будь там хоть 5 камер, но если стык окна со стеной оформлен в лучших традициях массового строительства, будет холодно.
у нас в моде :) 5 камер(уже разговор про 8) и 3 стекла(двойной стеклопакет).
Гость_Rahman_*
Под камерностью я имел ввиду - в пакете. 2-х камерный пакет vs 1-камерный. Про профиль - имхо существует переоценка его важности. 3 или 5 или 25 камер - незначительное влияние. ПРо соединение со стеной - ну мне вот когда снимали старые окна - ну самая типовая установка, анкера, пена. Чего то там испортить довольно таки трудно в виду отсутствия этого чего то. Ну а в свете того что стеклопакет самая большая по площади часть, то и проблемы в первую очередь надо решать там. Замена профиля с 3 на 5 камер сколько даст нам прирост в теплосопротивлении при том же стекловакете ? 1-2 % ? А замена стеклопакета при том же профиле - 30-50 % ? я абсолютно уверен что за однокамерные пакеты надо бить оконщиков по рукам :) .
Жертва ремонта
Но все же непонятно: я согласна,однокамерные-это моя глупость,но : на работе та же фирма,те же 1-камерные окна-нормально,в крайнем случае при -5,ниже еще не опускалась темп-ра.(сегодня +8),тепло,сухие.Я чувствую реальный холод все же из-под отливов,где-то по нижнему шву,под подоконник,нижняя планка окна.Как устанавливаюся отливы правильно? У меня просто лежат на кирпичах,я туда могу руку просунуть.Надо ли их запенивать снаружи?Я пробовала пласты минеральной ваты подсунуть,но трудно:высоко,подоконник широкий и т.д.
Жертва ремонта
Если кому интересно,расскажу чем дело кончилось.Нашла другого мастера,он снял откосы,пароизоляционной ленты не было, пены чуть-чуть по периметру, огромные дыры и щели в проемах уходили в никуда и тоже были только обведены пеной.Со стороны улицы он снял отливы,проклеил пароизоляцию и запенил под отливами. А еще под пластик положил слой урсы и все закрыл как и было.Пока не холодно.Притом что в квартире практически еле-еле теплые батареи(коммунальщики наверное ушли искать подснежники,на улице +3 где-то).Но жить стало можно.Нету этого холода отовсюду).Даже мне кажется стало тише. Вот такие дела. Спасибо всем!
Надеюсь, что хоть какое-то время, вам было тепло, хотя бы виртуально, от нашего форума.Удачи.
Жертва ремонта
Спасибо! На очереди натяжной потолок, боюсь,что я еще вернусь !
"Волков боятся в лес не ходит" или "Глаза боятся , а руки делают". Удачи! Я тоже прописалась тут с затянувшимся ремонтом ;)
  • 2 года спустя...
Очень хочется спросить. Как прошли зимы с этими окнами? Помогла урса и пароизоляция?
  • 3 месяца спустя...
У меня такая же проблема как у жерствы ремонта. Только стеклопакет 2х камерный. холод собачий.2года назад ставили КБЕ.Я по зиме вызывала-он бобышечки повернул- и говорил, все нормально. Дом сталинка. Под подоконником все заштукатурила, щелей нет .Правда у нас почти не топят.Батареи( летом меняли, поэтому на окна и не грешили)около 25-30 град всего. Весь дом орет,за отопление не платим.Давление не хотят повышать(старые трубы не выдержат,говорят), а разлив верхний до 2 эт не доходит как надо.В комнате, где потолок делаем-пока на стремянке вверх-вниз прыгаешь- тепло. А на градуснике +14-16 . На ултце где- то - 13. Я все плинтуса оторвала, волма слоем заделала.Откосы вроде не холодные. В стенах(простукала) штукатурку отбила, щели между кирпичей тоже заделала. А дует , между открывающейся створкой и рамой.
А теперь вопрос?
Если бы топили нормально, может и внимания не обратили бы на это?
но, У компа сидишь, (окно слева) тянет не по-детски.
Монтажники пены много заливали. Откосы не бригада делала, а 1 чел. ставил сэндвич-панели. не торопился - 2 дня-3 окна (больших) с 8 утра до вечера.
Изменено пользователем 272
