Шумоизоляция в частном доме на 2 квартиры
Подскажите, пож-та, как уменьшить слышимость от соседей. Ситуация такая: Частный 2-х этажный дом из газосиликатного блока, межкомнатные перегородки выполнениы из красного кирпича. Пол на первом этаже- ж.б блоки, на втором- у стены, граничещей с соседями деревянные перекрытия. Изначально дом был единым целым, в последствие его разделили на 2 семьи, получилось так, что часть межкомнатных перегородок кирпич, часть- гипсокартон+урса+гипсакартон. Конечно, это не вариант, нужно делать что-то капитальнее. Так получилось, что большая часть комнат у соседей на 2 этаже, у нас на первом. Поэтому слышимость у нас от соседей со всех сторон, с боку, сверху, бегают дети, кричат, слышно раговоры, причем не напрягаясь можно услышать о чем беседуют))))))))). Подскажите, что можно сделать, чтобы максимально уменьшить слышимость, готовы пожертвовать пространством в комнате. В частности, интересует, как укрепить перегородки, которые выполнены из гипсокартона и сделать шумоизоляцию потолка. Спасибо
Случай у вас серьезный ,скорей всего вам придется делать по системе "комната в комнате" ,что бы получить эффект .Описывать все очень долго.Думаю модераторы не обидятся если дам вам прямую ссылку на специализированный форум по звукоизоляции http://forum.acoustic.ru/ ,но по остальным вопросом связанных с ремонтом ,материалами прошу на наш форум .
Есть такой материал - Tecsound (Испания). Это мембрана (тоньше чем минвата), но очень плотная и тяжелая! При правильном конструктиве и пространства заберет не много (минимум 5 см.) и эффективность приятно удивит!В вашем регионе наверняка есть представитель - можно позвонить проконсультироваться!
