чем лутче обработарь глк
Опубликовано (изменено)
Привет всем спецам!Возник вопрос.?сделал перегородку из глк на ней должа быть декоративка...Но незнаю надо ли обработать гкл какой-то предварительной шпакльовкой(ротбант) а потом кварц грунт...или кварц грунт можно сразу на гкл наносить.Подкажыте пожалуста......
Изменено пользователем relaxxvasq
ещё не точно незнаю,хозяева мутят воду,цвет должен быть постельно розовый ...Наверника какая-то структура.сверху лазурь....Может посоветуете что-то для Детской комнаты.вот с таким потолком
Советую тогда делать основание так же хорошо как под покраску,а они мутят пока пусть,больше заработаешь,если бы заранее было что то понятно можно было бы сэкономить на подготовительных работах.Из несложного могу посоветовать такое.
Я бы сказал просто,полёт фантазии.
Это Caparol Streichputz- основа +
Скрытое содержимое:
Caparol Arte Lazur -творческая скажем так покраска,но конкретно в этом случае меня развели на материал,можно было сделать ещё чуть проще,применив другой материал в качестве основы,потому как в этом случае фактура дающая рельеф не видна,её подавляет Arte Lazur ,видна только в местах где освещается боковым светом и при дневном косом свете,упрощённая версия выглядит так.
Скрытое содержимое:
Последняя фотка смотрится значительно беднее. А вот оранжевая очень понравилась. Этот материал просто валиком наносится или опять какие-то волшебные тёрочки надо применять?
Спасибо всем,вариант не плохой вот ещё осталось прикинуть как ето будет на стене.....с розовим и лиловім цветом.....Есть вариант !!! Розовий как основа нанесу ровно венецанск.путёрком подсохнет а потом пойдёт в ход Лиловій цвет буду наносить круглой макловицей жырными точками тоисть мокнул и только прикоснулся чтоб получились на розовом фоне лиловые точечки немношко подсохнет и ети точечки немношко приглажу венец.полутёрком.Дальше будут блёстки перламутр.на прозрачной основе или просто нанесу полу матовый воск....Надо ещё подумать но думаю вариант неплохой..или как что не так???Да стены уже выровнял ротбант,шлифовка,грунт,и так два раза как думаете надо и шиниш нанести ???стены получились после ротбанта ровные и гладкие.
Sprayer будьте добры поделитесь техникой нанесения етой красоты :rolleyes:
Но это не из за основы,это только из за цвета,кстати такой яркий надо наносить два раза,только мягкой широкой кистью,валиком нельзя,через примерно 10 минут после нанесения я дополнительно прохожу волшебным двуполосным пластиковым шпателем,или мягкой кистью,в зависимости от рельефа делаю по разному.Я сначала опасался этого яркого цвета,а на деле он такой вообще прикольный ,самому нравится.
В принципе этого достаточно.Техника нанесения такая.
Всё понятно спсибо.А что кварцовую грунтовку не надо наносить?Плюс на видео белая основа а ротбант такой коречневат-сероват.Может слой грунт краски белой дать нукак перед покраской
Есть техника с нанесением Putzgrunt а
Скрытое содержимое:
,я последнюю фотку добавил это оно и есть,а в ролике по Fibrosil у делают.
Погоди я так понял у тебя поверхность шпаклёванная? или у тебя только Ротбанд? Поверхность нужна либо белая,либо колерованный материал наносят которым задают рельеф.
Есть техника с нанесением Putzgrunt а,я последнюю фотку добавил это оно и есть,а в ролике по Fibrosil у делают.Погоди я так понял у тебя поверхность шпаклёванная? или у тебя только Ротбанд? Поверхность нужна либо белая,либо колерованный материал наносят которым задают рельеф.
Сечас на стенах только ротбант ротбант,не понял что Putzgrunt что ето за техника ведь ето простая акриловая грунтовка от ДюфыМатериал будет кольрованым но вот вопрос для етого покрытия нужен ли под него белый фон.?Если да то мисль была просто покрасить ротбант Грутновочной Белой краской. или ето лишнее.
Лучше нанести Putzgrunt хаотично кистью, а можно и просто раскатать валиком,частичкам из Arte Lazur а приятней когда они за что то цепляются.По гладкой крашеной основе,не так интересно получается.
согласен насчёт всего практически всегда так делаю..А сечас чьото заморочился неверное изза того что новый материал...Очень большое спасибо за помощь ...Там ещё один вариант понравился есть фото и оно кажется что из нашего форума тоисть из галерей только не помню от какого майстра.Фото будет завтра,флешку забыл у клиента.
Доброго дня !! фото так и выкложил ,зато уже знаю что надо делать ...Клиент выбрал Caparol - Di Perla ....Sprayer если когда-то делали етот ефект буду признателен за помощь в тех,процесе нанесения....Видео искал пока еще ничего не нашол ,стены всё же пришлось обрабатывать финишом как под покраску....
Перлу я пробовал только на планшетах,поэтому в качестве альтернативы предложу другие способы нанесения.
Большое спосибо за любые старания в помощи с декором ...Только вот DI Perla ето совсем другое.Там совсем другой ефект :((((
Ты уже не первый кто сомневается в моём нюхе,но вот же, наконец появилась первая официальная бумажка,только она чёто не грузится сюда,а на офф. сайте её нет.Какой эффект сделаешь такой и будет,на планшете могу показать, у меня сейчас не велик выбор тонировочных материалов,поэтому новые образцы делать не хочется.
Вот фото о котором раньше говорил,вот такойй ефект нужен.... :)))
Даже ни чуть не сомниваюсь,а что за бумажка,?может в личку скинь ссылочку :)))
