металопласт.трубы в стяжку
Подскажыте пожалуста чем лутче изолировать металоплст.трубы(отопление) с стяжку,так чтоб изолятор был минилальной толщиной места в глубину очень мало.
relaxxvasq - минимальную толщину имеет обычная гофра для эл. проводов , плотно одетая на МП трубу , но в этом случае трубы не будут теплоизолированы , будут значительные теплопотери до отопительных приборов и места прохождения трасс будут нагреваться . В таких случаях для МП труб применяется теплоизолятор из вспененного каучука .
Программу расчета изменения температуры носителя при заданной толщине изоляции см. здесь http://www.k-flex.ru/support/programm/
Извините за офф. Tehnik-san 24 "сервркрана" сильно... Всё для удобства:). Пожелание заказщика , бзик или разумная необходимость?
shatl - это частный домик с тремя этажами и с лифтом . На этом объекте была установлена система "умный дом" и краны с сервоприводами являются исполнительными механизмами одной из частей этой системы , т.е. по три шт. на каждый санузел (1кран - гор. вода , 2 кран - хол. вода , 3 кран - циркуляционная трасса ГВС ) . Верхний коллектор - ГВС , средний - циркулляция ГВС и на этот коллектор запитаны ВСЕ 7 полотенцесушителей , для их корректной и одинаковой работы установлены дополнительно балансировочные краны . Нижний коллектор - ХВС . Сан. узлов в домике 7шт. + кухня , поэтому здесь была выбрана такая схема , чтобы каждый сан.узел при форс-мажоре отключался автономно , не зависимо от присутствия пользователя
Tehnik-san етот вариант известен,не очень подходит хотя очень ефективен,просто места нет в стяжке а ето квартира(панель 3 етаж) если применить етот вариант то прийдется плиту бить а етого нельзя делать.клиенты против .... :( Может есть какая-то фальга чтоб обмотать или какойто спец.раствор для стяжки хоть что-то чтоб был хоть какой-то ефект..
relaxxvasq - если толщина стяжки не позволяет спрятать трубы , то можно применить плинтусную разводку трубопроводов отопления , здесь идея , но можно сделать и самому такую же конструкцию с плотным утеплителем и закрыть пластиковым каналом для эл. проводки , покрасив его в авто-мастерской в любой цвет http://meibesmodul.ru/arm...azvodka.html
Вариант тоже хорош только труби уже давно подклчены стяжка уже вибита и уложени по полу с одного угла к друрому по диагонали.Блын чо делать ,счас иду на обект принесу фото.может станет ясней...
