Ликбез по коаксиальному дымоходу
Уважаемые профи и практики! Помогите разобраться со следующим вопросом - на какую длину должен выступать коаксиальный дымоход настенного двухконтурного турбокотла с тепловой мощностью 24 kW из стены многоквартирного дома с установленной системой автономного отопления, в т.ч. труба бОльшего диаметра (воздухоподсос) и малого диаметра (собственно эвакуация продуктов сгорания). Сразу прошу Вас не писать очевидные вещи о том, что: - в мануале на Ваш котёл всё написано; - делать по газпроекту монтажа. Дело в том, что в моём мануале об этом нет никакой информации касательно дымоудаления, а проектанты и монтажники не очень то напрягали себя в решении этого вопроса, и были лишь нацелены на устройство сквозного отверстия в фасадной стене с обязательным соблюдением расстояний от вертикальных линий оконных проёмов до вертикальной оси центра дымохода не менее 500 мм. Другое их не волновало. К моему котлу в комплекте шёл дымоход D/d 100/60 с отводом 90o и прямым участком 750 мм с пластмассовым оголовком, выполняющим роль антиобледенителя. Учитывая, что толщина внешней стены у меня 600 мм; и от оси отверстия котла до стены ещё 200 мм, то получается, что он имеет недостаточную длину для безопасной эксплуатации. Пошерстив Инет, нашёл, надставки для дымоходов. Таким образом, я имею возможность выполнить монтаж вылета дымохода от внешней стороны фасадной стены на какое-то рассчётное расстояние (200-600мм?!). Но какое? Что тут является критичным, рекомендуемым и обязательным? В каком то мануале видел, что минимальное расстояние д.б. 180 мм. Этот норматив универсален? В моём понимании, если вылет больше (разумеется в пределах разумного и технически обоснованного), то выше рассеивание дыма и меньше проблем с верхними соседями (надо мной ещё 3 этажа). Изучая вопросы дымоудаления, обратил внимание, что существуют предлагаемые специально для региона СНГ разными именитыми фирмами комплекты с приоритетной антиобледенительной функцией с увеличенной длиной внутренней трубы от торца внешней (около 400 мм). Насколько этот вариант универсален и эффективен? Уклон дымохода по ходу движения дыма должен быть 3-5о к земле для сброса образующегося конденсата или есть другие применения?
вы бы регион указали, если судить по нашему - то такие выводы запрещены, если нет дымохода в квартире то обязывают тянуть трубу до конька крыши
lion93654 - страны у нас теперь разные и нормативы так же , в России - СНиП , СП , ГОСТ - Российские , в Украине ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП Украины , вот почему указание в профиле места своего географического положения помогает давать более точные рекомендации .
Ответ на свой вопрос сможете найти здесь http://dbn.at.ua/index/0-18
