Подсветка через матовое стекло или подобное...
egron
Добрый день, делаем ремонт. Возникла идея сделать перегородку между двумя комнатами из гипсокартона, а снизу во всю длину установить матовое стекло с подсветкой изнутри. Возникли вопросы о том как закрепить снизу это стекло или пластик... По бокам перегородки будет ГКЛ, а как нижнюю часть сделатьэстетичной не пойму. Порекомендуйте плиз или может схема есть какая специальная или профиля и материалы?
в раму из дерева заключите это стекло и ставьте между двух колонн из гклподсветка должна как то ремонтироваться если что, вот и делаем по принципу деревяных окон , рама и съемный штапик
как совершенно верно заметил Sano,подсветка должна быть обслуживаемая.Я бы делал по принципу окон-слайдеров.Стекло заключено в тонкий алюминиевый профиль,На основание(в перегородку) ставится два профиля,нижний совсем неглубокий,верхний глубже,чтобы стекло в раме можно было поднять в нём ,освободив низ.На рисунке попытался изобразить ...
...для извлечения стекла и установки на место использовать пару присосок...вовсе не обязательно профессиональные,которыми пользуются стекольщики-зеркальщики,есть бытовые "безделушки" -присоски для кафеля с крючками для полотенец пр. стекло небольшое,весить будет немного(а пластик и подавно)-думаю они вполне справятся с задачей...
