Схема управления электрокотлом
Доброго здоровья! Такая проблема: хочется изменить штатную схему управления отопительным электрокотлом - вопрос уже поставлен в теме:https://homemasters.ru/fo...ol/?p=191948 но ответов нет, а очень надо! Мне хочется (мои НЕ профессиональные соображения) установить два термодатчика - один до(на обратку), другой после(подача), чтобы эл-котёл включался и отключался реже, а то он делает это очень часто. Электрокотёл трёхфазный, 6квт - 3 тена по 2квт. Хочется услышать мнения спецов и желательно схемку.
фигнёй вы страдаете, есть такая поговорка - не мешай механизму работать, насос установлен? скорее ещё нет - так чего вы хотите от котла? он выключается при достижении на подаче установленной температуры (а может быть и аварийной, я как то не вдавался в подробности) у вас самотек поэтому он и тактует так частовроде у котла есть наружний датчик температуры, вот по нему он и должен работать, а температуру воды выставляете один раз (либо её и без вас установили уже и она не меняется)
