Подиум - проблемы с отделкой
Гость
Опубликовано (изменено)
Всем привет! Имеется кухня-столовая в новой квартире. также имеется желание сделать небольной подиум (10-15 см. высотой) в районе обеденной зоны, причем неправильной формы (см.рис.). Основной пол будет покрыт кафельной плиткой, пол на подиуме - планируется ламинатом (поправьте, если не прав в выборе). Существует ряд вопросов:1. Из чего делать каркас для подиума (я тут думал может брус? :rolleyes: )?2. Чем застилать подиум между ламинатом и каркасом (я тут думал - может 2 слоя вперехлест толстой фанеры ) ?3. Торец подиума чем _лучше_ отделать если он изогнут (я тут думал может керамической мозаикой - или как там правилно называются такие маааааленькие керамические плиточки в тон с основной плиткой)?4. И самый главный вопрос - изогнутый внешний угол чем закрыватЬ? арочными уголками - ненадежно, металлический - не гнется :(Заранее всем спасибо за ответы
Изменено пользователем djlur
1 доски на ребро + бруски 2 одного слоя 15мм хватит если каркас будет часто сделан3 да, мозайкой4 здесь проблема, есть(в жизни) такие по типу арочных металл уголки, но если в продаже они у вас
Спасибо, Sano! В общем по п.4 - будем фантазировать :)еще вопрос: этот гнутый торец надо же из чего-то делать. Доска - не гнется. Гнуть чтоли профиль, крепить его к полу и фанере, а к профилю - гипрок, а сверху - мозаику? так чтоль?
можно и профиля а к ним гкл в несколько слоёв, с рассчётом что гкл не будет выступать за край фанерыили залить бетон, дерево и фанеру ессно защить (покрасить или ещё что) от влаги
Залить бетон??? Это как? по торцу соорудить опалубку и залить ее чтоли? фигасе :) а какой толщины тогда делать эту стенку из бетона?
это один из вариантов ;) опалубку и залить или фанеру сделать с -выпуском- заложить кирпичом с раствором и торец заштукатурить, шаблоном будет сама фанерада и сам пример такой ступени уже есть( в укладке плитки ) вам остается только сверху фанеру положить
Тут еще по ходу нужно будет и стенку переносить. Поэтому решил не доски + фанера, а торец как вы посоветовали из кирпича, а внутренности забутить строительным мусором (кусками штукатурки, раствора, осколками кирпича и пр) а сверху положить стяжку. Как считаете - не осядет такой наполнитель со временем?
У меня при входе сделали такую ступеньку, вниз положили бут от переносимого проема, пролили (но не обильно его водой) и растором сверху выровняли, а по краю тот самый кирпич пустили. Пока только месяц прошел, но вроде ничего не осело.
можно весь этот строительный мусор (битый кирпич) забутить с раствором для основного слоя а сверху чистым пройтисьесли вокруг такого наполнителя будет раствор то куда ему оседать ;)
      • 238 ответов
