Помогите выровнить металлическую пластиночку
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемкой. Есть металлическая пластиночка (логотип название пианино), не пойму из какого металла сделана, тонкая такая. Она немного деформировалась, если положить на стол, не лежит ровно на столе. Есть ли способ ее выровнить? Механическое ( руками, может и кривыми =) ) выравнивание только хуже делает.post-53392-1319444617_thumb.jpg
не надо её выравнивать намажь клеем (или двухсторонний скоч) всю и приклей на ровную поверхность - вот и будет ровно
Проблема в том, что аккуратно намазать этот лейбл не получается. Вот возник вопрос как аккуратно приклеить его к пианино, не запачкав клеем пианино и сам лейбл с наружной стороны? Какиим лучше клеем? Или есть какой-нибудь метод? Двусторонним скотчем не получится, как потом вырезать буквы все эти? А там много очень тонких мест.
Я б попробовал прокатать чем нибудь, скалкой (ровной, не овальной) или бутылкой например, или резиновым жестким валиком, раньше такие продавались для прокатки фотоснимков к глянцевателю. Если очень тонкое, то поелозить чем то гладким, по примеру выравнивания фольги ногтем.
Не получится, она не выравнивается, эта штука не прям такая супер тонкая, может пол миллиметра в толщину. Какой-то металл, похоже на бронзу чтоли, если ее об стол ударить издает такой интересный звук звонкий.
Так от пианино же запчасть. А если проложить между двух полос толстой фанеры и постучать молоточком или резиновой киянкой прям по надписи
В толстую книгу положить между страниц, а сверху ещё книг навалить или ещё чего-нибудь тяжёлого. И оставить так на недельку.
Меж двух фанерок и простучать, валиком раскатать - не получится, пружинить будет.А для чего выравнивать? Обратно приклеить надо?
Пробывал, не помогло. Вообще кардинально уже другой вопрос то в принципе, как надпись приклеить не запачкав пианино и лицевую часть надписи клеем?
papuska какой размер ? Положите для наглядности линейку рядом и сфотайте. Пока на ум приходит суперклей (момент) причём гелевый им проще, не течёт в отличии от жидкого собрата и "живёт" до приклейки подольше. Им просто на каждой букве капелюху ставьте и приклеивайте, прижали чуть, подержали и усё :), только ровно, а то потом следы хрен очистите.
Если честно уже пробывал - неудачно ((( пришлось счищать эту штучку, от этого дурацкого супер клея, как раз брал гель, думал легче будет, а он быстро твердеет...просто буквы мелкие трудно очень нанести на всю поверхность
Зажать между фанерками тисками или струбцинами и на пару дней оставить.Я в место фанерок кусочки наличников использую.
